fis5 10 Geschrieben 27. November 2007 Melden Geschrieben 27. November 2007 Hi Leute, ich habe ein Problem, ich bekomme meinen Exchange 2007 nicht mir SSL gesichert ins Netz. Immer wenn ich im IIS den harken bei SSL verschlüsselung mache, komme ich mit https://IP/owa nicht mehr auf den Server drauf. Gibt es eine anleitung was man alles machen muss um einen Exchange 2007 mit SSL ins Netz zu stellen? Gruß FIS Zitieren
ernie04 10 Geschrieben 27. November 2007 Melden Geschrieben 27. November 2007 Hast Du alle Rollen (bis auf Edge) auf einem Server installiert? Zitieren
ernie04 10 Geschrieben 27. November 2007 Melden Geschrieben 27. November 2007 Generell wird bei eX2K7 ein SSL-Zertifikat mitinstalliert, daher sollte auch schon bevor Du Dein Zertifikat importierst, der Zugriff über https://computername/owa funktionieren. Hier was zum Thema Zertifikate: You Had Me At EHLO... : Exchange 2007 lessons learned - generating a certificate with a 3rd party CA Das könnte auch helfen: Erstellen eines virtuellen Outlook Web Access-Verzeichnisses in Exchange 2007 Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 27. November 2007 Melden Geschrieben 27. November 2007 Hallo Grundsätzlich muss die Verbindung auf https://computername/owa nach der Installation ohne was zu machen funzen. Gibt es irgendwelche Fehler im application log oder im w3svc1 log ? Laufen alle Application Pool Dienste innerhalb des IIS ? Es gibt manchmal Situationen, dass die .NET2.0 Library fehlerhaft kompiliert ist. Dann hilft weiter im .NET2.0 Verzeichnîs (64bit) aspnet_regiis.exe -i auszuführen, damit linked sich .NET2.0 neu ein. Probleme sind bekannt bei gleichzeitiger Verwendung von .NET11 auf einem CAS Server (wie dies beispielsweise von WSUS 2.0 noch benötigt wird). Gruss Matthias Zitieren
