je nach Absendedomain, passenden Connector verwenden
Hallo
Eventuell weiß hier jemand eine Lösung für mein Problem:
SBS2003 R2 Standard
In der Domäne gibt es User mit der Mail Adresse @firma.de und User mit der Mail Adresse @gmx.de
Nun schicke ich alle Mails über smtp.firma.de raus. Der SMTP dort aktzeptiert auch die Mails mit den Absender @gmx.de
Jedoch werden bei manchen Empfänger die Mails @gmx.de die über smtp.firma.de gesendet werden nicht aktzeptiert.
Ich müßte also alle Mails, die den Absender @gmx.de haben, über mail.gmx.de senden.
Die SMTP Connectoren sind mir nicht zu 100% klar, sodass ich das noch nicht geschafft habe.
Im Adressraum @firma.de für smtp.firma.de und für @gmx.de den smtp.gmx.de eintragen bringt nichts.
Wenn User von @firma.de Mails an xxy@gmx.at senden wollen, wird der @gmx.at Connector verwendet, oder?
Hat hier jemand eine Lösung für mein Problem?
Danke!
Seppim
Hallo Günther
Es ist nicht das Problem, dass ich keine Mais versenden kann.
Ich sende ohne Probleme die "fremden" Mails (@gmx.de) über den SMTP Server vom Provider.
Das Problem ist das die Mails bei manchen Empfängern als Spam behandelt werden.
Vermutlich, oder ziemlich sicher, weil der Absende Domain nicht mit dem SMTP Domain übereinstimmt.
Es werden ab und an bei bestimmten Empfängern die Mails versendet, aber in den Postfächern sind diese nicht zu finden.
Beispiel dafür ist: firma4.at
Wenn der Absender firma.de ist kommt das Mail dort an
Wenn der Absender gmx.de ist, nicht!
Wenn der Absender gmx.de ist, kann ich aber fast zu allen anderen Mails senden.
Daher wollte ich alle Mails, die von gmx.at sind, auch wirklich über den smtp Server von GMX senden.
Aber das ist schwieriger als ich dachte :-(
Hallo.
Dann solltest du mit dem Provider reden, bei korrekter Konfiguration des DNS sollte das nicht passieren. Es sei denn, dass der Empfänger generell Freemail in den SPAM schickt (machen z.B. einige meiner Kunden so)
So viel ich weiß, muss man um über GMX senden zu können, einen kostenpflichtigen SMTP Relay Host bei GMX beantragen. Ohne diesen kann nur der jeweilige Inhaber der E-Mail Adresse über diesen senden. Dies hieße, du müsstest für jeden GMX Absender einen eigenen SMTP Connector einrichten.
Prinzipiell würde es so funktionieren. Du richtest eine SMTP Connector ein, und in den Eigenschaften trägst du ein, welcher User über diesen senden darf.
LG Günther
Hallo Günther
Ok, habe ich vergessen zu erwähnen:
es gibt genau nur einen User mit einer GMX Adresse. Das GMX kein Mails von fremden Usern aus GMX zulässt ist mir klar.
Hmmm ... SMTP Connector und diesen Usern zuweisen?
Habe ich dann wohl übersehen in den Eigenschaften ... ich habe am Adressraum "genagt" .. werde mal suchen wo ich die User zuordnen kann.
Aber wir sprechen hier eh vom SBS2003 R2 SMTP Connector ... nicht vom virtuellen SMTP Server(?)
Danke dir
Seppim
Hallo.
Klar, es geht um den SMTP Connector ;)
Der Adressraum hat damit nichts zu tun, Adressräume beziehen sich immer auf Empfängerdomänen. Wenn du z.B. alle Mail an sbspraxis.de über einen bestimmten SMTP Connector senden möchtest, dann müsste im Adressraum sbspraxis.de eingetragen sein.
Was du aber brauchst, ist, dass die Mails einer bestimmten Absenderdomain über einen bestimmten SMTP Connector gesendet werden. Daher, es darf nur der User mit der GMX Adresse über diesen Connector senden.
Das kannst du im Register Empfangeinschränkungen einstellen.
Unter Nachrichten annehmen von, trägst du im GMX SMTP Connector den GMX User ein. Beim Standardconnector trägst du dagegen ein, dass vom GMX User die Nachrichten abgelehnt werden.
Und immer daran denken, dass nach Änderungen der virtuellen SMTP neu gestartet werden muss.
LG Günther
Hallo Günther
Super vielen dank, habe ich gefunden. Kanns aber erst am Weekend oder nächstes Weekend testen.
Die Möglichkeit pro User einen eigenen SMTP Connector zu zuweisen ist manchmal sehr praktisch und nötig.
Danke für deine Hilfe!!
Seppim
