Netzwerk mit zwei karten
:cry: Hallo ich habe ein Problem, was sicherlich für einen Profi einfach zu lösen ist.
Ich habe ein kleines Heimnetz mit einem win 2K Rechner als Router für das Internet (DSL).
Habe schlicht gesagt Internetzugang für das Netzwerk freigeben.
Nun meine Frage:
Ich habe in meinem Notebook eine Wlan Karte und würde gerne über eine Wlankarte (USB) am Router über aine athock Verbindung auf die Resourcen zugreifen, geht aber nicht.
Kaum habe ich beide Karten aktiviert, geht nix mehr, warum ???
Bitte langsam und deutlich schreiben ich bin Anfänger
Ist die WLAN-USB-Karte dann schon die dritte Netzwerkkarte oder die bewußte 2. Karte.
Gib mal ein paar Info´s mehr:
Mit welchem Treiber stellst Du die DSL-Software her.
Mach mal am PC in der DOS-Box ipconfig /all und poste die Werte.
Achso, da der PC einfriert, wenn beide Karten aktiviert sind, aktiviere je eine und mach dann ipconfig /all
Also das ist die besagte zweite Karte, ich dachte es reicht aus wenn ich der zweiten Karte eine IP verpasse und dann diese IP dem Notebook als Gateaway eintrage, geht aber nicht.
Einwählen erfolgt über cfos 4.12.
Der Rechner strürtz auch nicht ab sondern irgenwie gibt es theater mit den gateaways oder ähliche konflikte.
Kann ich die ipconfigdaten als komplette kopie hier einsetzten ohne ein risiko das mein system zu offen wird ????
Hi kasimier28 !
Deine öffentliche IP kannst Du aus-x-en, ist ja für das Problem auch uninteressant, geht auch ganz einfach, wenn Du ipconfig /all nicht als Bild postest sondern über copy+paste in den Beitrag einfügst.
Funktioniert denn Dein WLAN, wenn der Internetzugang deaktiviert ist ?
ja wlan geht, zwar langsam, aber es geht.
:\>ipconfig/all
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : XXXXX
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "WLAN":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Belkin 11Mbps Wireless USB Network A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-BD-64-3F-8B
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.170
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server. . . . . . . . . . . . :
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-basierter PCI-Fas
t Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-76-6D-F4
PPP-Adapter "1 & 1 DSL":
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 80.135.102.207
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 62.225.244.197
194.25.2.129
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
und kannst du damit was anfangen ?????
Hab auch noch ein kleines anderes Problem, was irgenwie ähnlich ist.
Habe mir einen SAT Receiver USB für meien Computer geholt, wenn ich den anschließe erkennt meine Rechner das Ding unter anderem auch als Netzwerkkarte, mit dem Erfolg das zwar die alte Netzwerkverbindung noch steht, er aber den Weg nicht mehr findet,der Computer versucht anscheinend über die Sat Schüssel auf das Heimnetz zuzugreifen und den weg auch fürs I-net zu nutzen. Wie du siehst habe ich eigentlich nur Proleme wenn ich versuche irgendeinen Rechner mit zwei Netzwerkkarten zu nutzen. Ich meine ich hätte mal gelesen das man "Brücken" bilden muß damit so was klappt, stimmt das ??????
