Vestax 10 Geschrieben 28. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2007 Hallo, ich habe ein kleines Problem. Und zwar speichert Outlook 2003 ja alle geöffneten Attachments in den Ordner OLK$ unter %userprofile%\lokale einstellungen\temporary internet files\ Damit der TerminalServer aber nicht so zumüllt, wäre es toll, wenn das nicht passiert oder wenigstens die zwischengespeicherten Dateien automatisch gelöscht werden. Bietet Outlook so etwas an, z.B. per GPO? Oder dann einfach das Abmeldeskript um eine del Operation erweitern? Gruß Vestax Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sonic 10 Geschrieben 28. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2007 ich glaub nicht das du das über ne GPO lösen kannst. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber was spricht den gegen ein Logoff Script könnt man damit einfach lösen. Noch ne Möglichkeit: Vielleicht Servergespeicherte Profile nutzen und dann einfach alles per GPO ausschließen was nicht von dauer im Profil gespeichert werden soll, somit hättest du keine Profilleichen auf den TS und die Userprofile werden nicht so riesig. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vestax 10 Geschrieben 29. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2007 Hi, danke erstmal für Deine Antwort! :) Ich hab jetzt ein Abmeldeskript erstellt, was auch recht gut funktioniert. Hatte nur bedenken, dass ein Batchfenster angezeigt und einzelne User evtl. aufscheucht, wenn da "gelöscht" drin steht. Aber das wird ja ganz nett bei der Abmeldung versteckt. Hab das auch über die Servergespeicherten Profile versucht und die Temporary Internet Files ausgeschlossen, hat aber nicht den gewünschten Effekt gebracht. Aber wie oben beschrieben klappt es auch. Gruß Vestax Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sonic 10 Geschrieben 29. November 2007 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2007 ja denk mit dem Abmeldescript gehts wirklich am einfachsten. Also das mit den Servergespeicherten Profilen müsste eigentlich auch funktionieren, du musst glaube ich einige Einstellungen in den GPOs machen damit das Profil beim Abmelden auch vom TS gelöscht wird, wenn das nicht passiert bleibt natürlich auch das Profil lokal liegen. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vestax 10 Geschrieben 29. November 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2007 Ah, ok! Daran hab ich jetzt nicht gedacht! Danke für den Hinweis! Ich lass das jetzt zunächst einmal so und schau, wie es sich bewährt. Ansonsten teste ich dann die Lösung per Serverprofil. Also, danke nochmal für Deine Hilfe! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
