Probleme mit Veeam FastSCP für ESX Server
mawihst
Hallo !
Folgendes Problem besteht bei uns
Wir haben an ein Cluster 5 ESX Server angebunden sowie einen ESX Server einzeln am laufen.
Aufgrund mangelnder Recourcen ist es nun notwendig eine VM von dem einzelnen ESX Server in das Cluster zu bringen.
Dafür hab ich mir das Tool Veeam FastSCP installiert.
Ich hab in das Tool den einzelnen ESX und einen ESX vom Cluster eingebunden und kann auch darauf zugreifen(bin als root angemeldet).
Die Firewalls auf den beiden ESX Servern sind Incoming und Outgoing frei.
Trotzdem scheint es mir nicht möglich die VM vom einzelnen ESX auf den Cluster ESX zu kopieren. Es erscheint die Meldung Operation canceled aber keine Angabe warum nicht...
Habe ich vergessen etwas zu beachten?
Wer kann schnell helfen?
mhmmmm...*grübel*
firewall is offen sagst du?
vm läuft nicht?
woran scheitert es denn?
am runterkopieren oder am raufladen?
probier mal die VM auf deinen rechner zu saugen...geht das oder geht das auch nicht?
dann wissen wir mal obs an dem standalone ESX liegt oder am cluster.
  vmorbit schrieb:
mhmmmm...*grübel*
vm läuft nicht?
Ich würde sagen am raufladen, habe schon mal copy-to gemacht und einen lokalen Ordner gewählt-hier hat er nur abgebrochen weil meine HD am Ende war
  vmorbit schrieb:
aja und schreibt ein ESX was ins log?
dmesg und co.?
Im Log steht nichts weiter
Im Output Window vom Veeam FastSCP steht folgendes:
Preparing scripts
Logged into server using one-time login name xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx and password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Connection closed by server 10.111.105.xx
Removing file or folder - 10.111.105.xx//vmwarexxx: OK!
Operation canceled
Browsing folder: 10.111.105.xx/
Items total - 18: Folders (18), Folder Links (0), Files (0), File Links (0), Executable Files (0), Executable File Links (0), Other Items (0)
  TheDonMiguel schrieb:
Kannst du auf den Target ESX ein File hochladen, oder bricht er dir hier auch ab? Probier mal mit deaktivierter Firewall:
> service firewall stop
und wieder starten mit:
> service firewall start
Gruss
Miguel
auch das brachte keinen erfolg-wieder nur das Verzeichnis und die Dateien bleiben aus:mad:
Das Problem ist behoben-
Es lag an folgendem:
Ich hatte zwei Sessions am laufen, d.h. ich war im Veeam eingeloggt und hatte nebenan noch nen Putty mit ner Session
Die Firewall war trotzdem der Knackpunkt-nur musste ich nach dem deaktivieren der Firewall am Putty- mich neu am Veeam anmelden, da er ja in der "alten Veeam-Session" noch gar nicht wusste das die Firewall deaktiviert war-
Kurzum-es funktioniert und ich bedanke mich bei Euch
