Drucken aus Excel Spooler hängt sich auf
jedes mal wenn man aus Excel Drucken will hängt sich der Spooler auf bzw. druckt nicht, nach stoppen starten des Dienstes und löschen des Druckauftrages geht es soweit wieder, aber halt nur aus anderen Programm. Es geht nur aus Excel nicht.
Neuinstallation war auch nicht erfolgreich.
Hat jemand rat? Mainboard defekt kann das sein ?
SVen
hallo zusammen,
ich habe das Mainboard getauscht,
aufgefallen ist mir nun:
Das er nur beim Drucken aus Excel das problem macht.
Wenn man in PDF oder mdi druckt und dann ausdruckt z.b geht es ohne Probleme.
es kommt der Fehler Die Anweisung in 0x00fb5000 verweist auf Speicher in 0x00fb5000. Der Vorgang written konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Das eigenartige ist wenn ich kurz eine neue Tabelle erstelle druckt er diese auch normal aus. Wenn ich aber eine vorhandene ausdrucke kommt der fehler.
Wenn ich eine nicht ausdruckbare Tabelle in ein neues Dokuemnt kompiere geht das.
egal ob ich den Panansonic Drucker nehme oder aber auch den Epson C900.
Gruß Sven
