IThome 10 Geschrieben 3. Dezember 2007 Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Dann mach die Konfiguration neu, so ist sie falsch (also erstmal RRAS deaktivieren in der RRAS-Konsole) ... Auf der externen Seite konfigurierst Du eine Adresse, die sich vom internen Bereich unterscheidet. Auf dieser Karte entfernst Du den Haken für die dynamische DNS-Registrierung. Die Adresse des Internetrouters musst Du ebenfalls auf den gewählten Bereich abändern (z.B. 192.168.124.1/24 für den Router und 192.168.124.2/24 für den Server). Auf der externen Karte entbindest Du alles ausser Internetprotokoll. Die Dienste DNS und DHCP konfigurierst Du so, dass sie nur auf der internen Adresse ansprechbar sind. Da Du auf dem SBS neben VPN-Serverfunktionalität auch DNS und WINS laufen hast, musst Du händisch etwas umkonfigurieren, da Du sonst Probleme mit der Namensauflösung bekommst. Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS Danach den RRAS Assistenten benutzen und neu konfigurieren (denke daran, dass die richtigen Schnittstellen als privat und öffentlich deklariert werden, nenne sie also "Internes Netzwerk" und "Externes Netzwerk" oder ähnlich) ... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 4. Dezember 2007 Melden Geschrieben 4. Dezember 2007 Hast Du es neu konfiguriert oder hast Du Probleme ? Zitieren
Winzer 10 Geschrieben 4. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2007 Danke für deine schnellen antworten, leider befinde ich mich momentan nicht vor Ort und kann nur via RDP drauf. Um das ganze möglichst schnell ohne große downtime am laufen zu halten werde ich mich heute abend direkt vor Ort darüber stürzen. Ich werde danach berichten! Zitieren
