schnuffi79 11 Geschrieben 2. Dezember 2007 Melden Geschrieben 2. Dezember 2007 Guten abend zusammen, ich habe kleine Probleme mit meinen WSUS 3.0 Server. Und zwar wenn ich in der Verwaltungsansicht im Register auf Computer klicke dann Alle Coputer klicke kann ich nich die Computer Gruppe z.B. WINXP-Clients usw. hinzufügen. Ich kann aber über die Suchfunkton keinen Computer finden. Kann den Computernamen eingeben aber ich erhalte kein suchergebnis zurück. Hm was mir eben so noch neben bei aufgefallen ist wird normal nicht eine Programmgruppe im Startmenü nach der Installation erzeugt!? Edit: In der Eregnisanzeige unter Anwendung habe auch eine Warnung stehen das "Kein Clientcomputer jemals eine Verbindung zum Server hergestellt Kategorie: Clients Eregniskennung 13051 Quelle: Windows Update Service Zitieren
Necron 71 Geschrieben 2. Dezember 2007 Melden Geschrieben 2. Dezember 2007 Edit: In der Eregnisanzeige unter Anwendung habe auch eine Warnung stehen das "Kein Clientcomputer jemals eine Verbindung zum Server hergestellt Kategorie: Clients Eregniskennung 13051 Quelle: Windows Update Service Hi, dann ist es auch kein Wunder das kein Client gefunden werden kann. Wie werden die Einstellungen denn für den WSUS verteilt per GP? Schon mal auf den Clients wuauclt /detectnow ausgeführt? Zitieren
WolleXPC 10 Geschrieben 2. Dezember 2007 Melden Geschrieben 2. Dezember 2007 Hatte mal das gleiche Problem. Bei mir lag es daran, dass der Port 80 der im WSUS angegeben wurde schon benutzt wurde von einem anderne Programm. Habe ihn dann auf den anderen 4 stelligen Port geändert und siehe da es ging 1A. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 2. Dezember 2007 Melden Geschrieben 2. Dezember 2007 Hallo Marcus, auf WSUSPraxis.de und auf Blog.WSUSPRaxis.de findest du eigentlich fast alles zum WSUS. In deinem Fall würde ich dir raten das WSUSClientDiag Tool dir herunterzu laden, auch auf WSUSPraxis.de und dann das Ergebnis hier zu posten. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 2. Dezember 2007 Melden Geschrieben 2. Dezember 2007 @WolleXPC Der Port lautet 8530. Viele Grüße Arnd Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Hallo Marcus, auf WSUSPraxis.de und auf Blog.WSUSPRaxis.de findest du eigentlich fast alles zum WSUS. In deinem Fall würde ich dir raten das WSUSClientDiag Tool dir herunterzu laden, auch auf WSUSPraxis.de und dann das Ergebnis hier zu posten. Hallo, ich suche gerade oben beschribenes Tool zum Herunterladen nur kann ich es leider nicht auf beiden Seiten finden. Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 @WolleXPC Der Port lautet 8530. Viele Grüße Arnd Hallo Arnd, den Richtigen Port habe ich jetzt schon gefunden und auch darauf hin geändert stand auf 80 jetzt auf 8530. Wenn ich jetzt übern Browser des Clients: http://server:8530/selfupdate Aufrufe kommt HTTP Fehler 403 Als Ursache wird angegeben das die Webseite eine Anmeldung erfordert. Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Problem mit der Tool suche gelösst!!!! Hier das Ergebnis des Checks: Checking Machine State Checking for admin rights tu run tool :PASS Automatic Update Service is runnig :PASS Background Intelligent Transfer Service is runnig :PASS Wuaueng.dll Version 7.0.600.381 :PASS This Version ist WSUS2.0 Checking AU Setting AU Option is 3 : Notify Prior to Install :PASS Option is from Control Panel Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy setting :PASS Winhttp local machine Proxy :NONE Winhttp local machine ProxyBypass :NONE Checking User IE Proxy settings :PASS User IE Proxy :NONE User IE ProxyByPass :NONE User IE AutoConfig URL Proxy :NONE AutoDetect not in use Checking Connection tu WSUS/SUS AU does not have Policy Set AU does not have Policy Set UseWuServer is disabled :Fail Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 4. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2007 Kann mir den keiner anhand der Fehlermeldung von dem Tool mir Helfen? Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 4. Dezember 2007 Melden Geschrieben 4. Dezember 2007 Was sagt rsop.msc auf dem Client ? Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo und guten Morgen, habe es jetzt hinbekommen das ich die einzelnen Computer in ihre Gruppen wie z.B W2k-Clients usw. zuweisen kann. Es war ein Fehler in den GPOs den ich aber auch bei mehrmaligen durch schauen einach nicht gefunden habe. Jetzt besteht nur noch das Problem das, dass selfupdate nicht Funktioniert. Ich kann es z.B. über den IE mit http://server:8530/selfupdate Aufrufen erhalte dann aber die Fehlermeldung das die WEBSeite eine Anmeldung erfordert!. Am Server habe ich auch die entsprechende Fehlermeldung in den Protokollen stehen. Woran kann es jetzt noch liegen das, dass selfupdate nicht Funktioniert weder am Server selbst noch an allen Clientstationen? Zitieren
