ntbackup - automatisches sichern wenn am netz
Hallo zusammen,
da es laut Medium Business Guide for Backup and Recovery: Plan möglich ist, das Backup zu starten sobald ein Client am Netz ist will ich das mal ausprobieren.
"The ntbackup utility can be scheduled to start backing up the mobile computers when the computers connect to the network. This way, no time-bound backup scheduling is required and whenever the mobile system is connected to the network, the backup utility starts the backup."
Bei der Anleitung darunter wird ja ein einfacher Job angelegt und leider nicht die interessante Variente, die dort angesprochen wird.
Hat jemand eine Ahnung wie das funktionieren soll ? (habs auch nicht bei den erweiterten Einstellungen beim Job gefunden.)
Grüße
Stephan
aus dem NTBackup Programm heraus gibt es da meines Wissens keine solche Optionen. Zumindest in XP, bei Vista mag das im Taskplaner(Aufgabenplaner) enthalten sein, der ist sehr viel umfangreicher geworden. Jedoch kannst Du ja mit einem Skript, das über das Logonskript gestartet wird (oder darin enthalten ist), einen ntbackup Job ansprechen und starten.
Wie Du das in einer Batch machst steht in der Windows XP Befehlszeilenrefernez unter ntbackup (auch aufrufbar mit "ntbackup /?").
Ich würde mir aber überlegen ggf. dem User eine Auswahl zu lassen (kurzes Abfragefenster o.ä.). Vielleicht hat er es eilig und will nur kurz Mails abrufen bevor er sich auf den Weg macht und hat gerade keine Zeit für ein Backup... Das Backup kann ja manchmal länger dauern. Ist aber eine Frage der persönlichen Philosophie.
mfG
try_to_find
