notesuser3 10 Geschrieben 24. August 2003 Melden Geschrieben 24. August 2003 Hallo Freaks, mit dem Cisco 828 kann man eine Art Brigde aufbauen, ich kenne aber leider nicht das Konfigurationsskirpt. Hier mal die geplante Topologie: Gebäude A -- Cisco 828----2 Drahtverbindung--Cisco828--Gebäude B Also Ziel ist es mit zwei Cisco 828 Routern 2 Gebäudeteile über eine 2-Drahtverbindung (Telefonkabelleitung) zu verbinden. Dies funktioniert auch, da bereits eine Leitung so eingerichtet ist. Dummerweise ist derjenige, der das eingerichtet hat derzeit in Urlaub und ich kann das Konfigurationslisting nicht finden. Wäre nett, wenn mir jemand dabei helfen könnte. Das Skript war nur ein paar Zeilen lang. Vielleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben, wie ich vielleicht das Skript aus den bereits konfigurierten Routern auslesen kann. Auf jeden Fall muss ein Router als Master und einer als Slave eingestellt werden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß NoteUser3 Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Hallo, klar kann man das auslesen, nur wenn du keinen zugang zum router hast (Passwörter), wirst du die router auch nicht befragen können. MfG Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Also, das mit den Passwörter stellt nicht das Problem dar. Also wie kann ich den Router dann auslesen? Gruß NotesUser3 Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 5. September 2003 Melden Geschrieben 5. September 2003 Hallo, wenn Du hast, blaue Konfigkabel und Hyperterminal- Programm, dann Einstellungen hin: • 9600 Bits pro Sekunde • 8 Datenbits • keine Parität • 1 Stoppbit • Flusssteuerung Hardware dann solltest du drauf kommen.Also wenn du das Kabel angeklemmt hast musst du im Hyperterminal min 2X Enter drücken ! Dann den Befehl "enable" und das passwort eingeben. Damit bist du nu im privilligierten Modus. Jetzt kannst du show running-config eingeben. Um die Konfiguration anzuzeigen: show running-config Zitieren
towi 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Für alle die die Information gebrauchen können, ein Vorschlag: CISCO 828 (als Bridge) Mit Hyperterminal die Verbindung über COM1 herstellen. Nachdem der Router hochgefahren ist, die folgenden Befehle an der Befehlszeile des Routers (prompt = Router>) eingeben: enable configure terminal dadurch wechselt der Router in den Konfigurationsmodus, hier dann folgende Befehle eingeben (# markiert Bemerkungen): no ip routing ! interface Ethernet0 # Enter configuration Mode for the Ethernet inferface no ip address no ip directed-broadcast # (default) bridge-group 1 # specify the bridge-group number to which the Ethernet interface ! interface ATM0 # Enter configuration Mode for the ATM interface dsl equipment-type CPE # Achtung! Beim Gegenstück --> dsl equipment-type CO dsl linerate AUTO # Specify the G.SHDSL line rate. The range of valid numbers is between 72 and 2312 dsl operating-mode gshdsl symmetric annex B no ip address no ip directed-broadcast # (default) pvc 8/35 # Create an ATM PVC for each end node with which the router communicates encapsulation aal5snap ! bridge-group 1 # specify the bridge-group number to which the ATM interface belongs ! ip classless # (default) ! bridge 1 protocol ieee ! end # Exit the configuration mode for the ATM interface durch den Befehl end (bzw. strg-z) wechselt der Router wieder in seine normalen Umgebung zurück (prompt = Router>). Jetzt muss die Konfiguration nur noch gespeichert und der Router neugestartet werden, dazu folgenden Befehle an der Befehlszeile eingeben: write memory disable exit # Exit the configuration mode for the Ethernet interface and the router. und den Router aus- und wieder anschalten. Zur Information über den aktuellen Konfigurationsstand folgenden Befehl am Prompt eingeben: show running-config Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 So wie ich sehe, hast du die Konfig schon von woanders her. Sorry, kam leider noch nicht dazu. Aber genau dies Befehlszeilen hättest du auch von mir bekommen. Ich denke bei Dir funktioniert es nun auch? Gruß NotesUser Zitieren
STem 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hi, sorry das ich das alte Ding hier ausgrabe, aber ich habe da nen Problem ;) Also ich habe 2x 828 Router und will auch eine Verbindung zwichen 2 Standorten aufbauen. Nun habe ich leider keine Ahnung von Cisco-Routern..... Ich habe mir nun mal das Script oben angeschaut und auch genutzt, nur bekomme ich da leider immer eine Meldung vom Router das die Schnittstelle ATM0 inaktiv sei... Also Ziehl ist es den beiden Routern jeweils eine IP-Adresse im LAN zuzuweisen (beide im selben Segment - R1: 192.168.28.82, R2: 192.168.28.83). Die IP über die die beiden Komunizieren ist egal, hauptsache sie machen es ;) Ich hoffe es kann mir da einer weiterhelfen, denn ich bin echt verzweifelt...ich muss das ganze nämlich auch noch mal mit 2 878ern machen.....Ist es da dann eigentlich gleich ?? Schon mal vielen Dank STem Zitieren
STem 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Hi, ich habe es nun hinbekommen. Fehler 1 den ich die ganze Zeit hatte und vor lauter lauter ned gesehen habe - ich kann das C-Netz ned so einfach über nen Router "dehnen"..... 2. Fehler ich musste dem Kasten erst mal beibringen das er mir die ATM0 ned ausschaltet - mit dem Befehl "no shut" in der Int-Conf... nu gehts aber MfG STem Zitieren
