MYOEY 10 Geschrieben 3. Dezember 2007 Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Moin Moin, welches Cisco C3750 Switch Modell mit Redundant Power Supply? Es soll folgendes können: -C3750 Series -Redundant Power Supply -24 RJ45 Ports -4 SFP Ports und wieviel soll es ungefär kosten? Danke & Gruss Zitieren
hforster 10 Geschrieben 3. Dezember 2007 Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Hi Von der Cisco Serie 3750 gibt es kein Model mit Redundanten Power Supply. Man kann aber diese an ein RPS 2300 oder RPS 675 anschliessen. have a nice day Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 3. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 danke für die Antwort. Mit RPS hab schon Problem und zwar folgendes: wenn der Switch seinen eignen Strom verliert und über RPS weiter versorgt wird, schaltet nicht automatisch und vorallem nicht unterbrechungsfrei auf den eignen Strom zurück wenn der eigene Strom wieder da ist!! sondern muss der Switch neu booten dann mit dem eignen Strom!! Gibt es da eine Möglichkeit, sodass der Switch automatisch von RPS auf eigne Strom umschaltet und zwar ohne Unterbrechung bzw. ohne Reboot? Wieviele Switche kann der RPS 2300 gleichzeitig versorgen? Gruss Zitieren
hforster 10 Geschrieben 3. Dezember 2007 Melden Geschrieben 3. Dezember 2007 Hi Die RPS 2300 sollte eigentlich automatisch zurück schalten Redundant Power System 2300 Product Bulletin [Cisco Redundant Power Systems] - Cisco Systems Anschliessen kannst du bis zu 6 Geräte je nach Modell Redundant Power System 2300 [Cisco Redundant Power Systems] - Cisco Systems have a nice day Zitieren
techhenry 10 Geschrieben 28. März 2008 Melden Geschrieben 28. März 2008 Hallo MYOEY, bist Du zu dem Thema weitergekommen? Habe eine RPS 2300, anscheinend funktioniert das automatische Rückschalten nur mit Switchen 3750-e und 3560-e, ansonnsten wäre ich für hilfreiche Tipps dankbar, das booten aller vorhandenen Gigalinks ist immer ne undankbare Geschichte Grüße Techhenry Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 29. März 2008 Melden Geschrieben 29. März 2008 Hi, ja leider funktioniert das zurückschalten nur bei der "E - Serie" - scheinbar erlauben die anderen Hardware Revision das nicht. Haben an beiden Anschlüssen getrennte USV´s hängen - daher habe ich das Porblem bisher gut umgehen können. Die RPS sollen ja Hauptsächlich dann einspringen wenn die Netzteile hopps gehen und dann musst du ihn ja eh tauschen. Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Guten Abend, Habe heute 3stk. 3750G in einen Stack zusammen mit einer rps 2300 in Betrieb genommen. Das Problem ist wenn z.b alle 3 swichte mit 230V wegsterben, übernimmt die rps 2300 nur 2 switche mit 12V. Der 3 Switch ist dann ganz weg. Kenn Ihr dieses Problem?? PS.: Das Problem mit dem automatischen zurückschalten von 12V auf 230V funktioniert bei uns auch nicht. mfg hannes, Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Hallo, man beachte meinen Post vor "deinem" vom 29.03.2008, 09:20 - die "G" Serie kann das zurückschalten nicht ! Die RPS2300 hat ja wie du bei der Installation gemerkt hast - 2 Netzteile - die können jeweils einen "Switch" mit Energie versorgen. Somit ist das mit den 2 Switchen die ausfallen dürfen korrekt. Die RPS sind wieder der Name sagt - ein "Remote" Power Supply - wenn ein anderes "Ausfällt" - nicht wenn die Energiezufuhr ausfällt. Da wäre die "X" Serie eher das richtige für dich gewesen - die haben "intern" die Möglichkeit auf 2 Netzteile und man kann sie im Power Stack schalten. Siehe zum Thema Stack-Power Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Jo, 3750-X ... 3560-X waer eine Klasse drunter wenn du nicht stacken musst. Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Hallo Blackbox, Sorry, aber ich steh auf der Leiter?. Unsere RPS 2300 hat zwei Netzteile mit 230V (ich hoffe du meintest dies mit Netzteile) und an der Rückseite sind drei 12V Kabel angeschlossen, verbunden mit den 3 Switchen(Stack). Warum kann die RPS nur 2 Switche versorgen obwohl 3 12V Kabel angeschlossen sind. mfg hannes. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Weil das so im Datenblatt von Cisco steht ... du steckt sechs Switche an, dann dürfen bei zweien die Netzteile ausfallen. Es geht hier um die Redundanz der Hardware, nicht der Stromkreise. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Hallo, vergleiche mal die "Watt" Leistung - die gebracht werden. Die sind nur für 2 Switche ausgelegt - so auch im Whitepaper genau aufgelistet. Schau mal hier - in der Tabelle 1 Zitieren
