Win 2000 Server Fragen ( DC und DNS)
ich habe ein paar Fragen zu einer win 2000 serverumgebung.
Es handelt sich um eine Schule mit ca 20 Clients, auf denen win2k prof installiert ist.
Das Problem was ich eigentlich habe ist, das ich einen zweiten Server installieren möchte und das so leider nicht funktioniert, da der mit DCPromo nicht funktioniert hat, bzw mitten in der Installation nicht weiterkam.
Deshalb habe ich etwas recherchiert nach den DNS informationen und dem DC an und für sich.
Hierbei habe ich jedoch einige Ungereimtheiten gefunden, welche mich etwas verwirren.
Ich hoffe ihr könnt mir mit folgenden Meldungen helfen.
Dies sind die Auszüge aus dem Systemprotokoll, der DNS Information und der Dateireplikation.
Systemprotokoll
Ereignis:
Datum: 31.10.07
Uhrzeit: 11:22
Typ: Warnung
Quelle: NETLOGON
Kategorie: Keine
Ereignis-ID: 5781
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVAHR
Beschreibung:
Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines
oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen, da keine DNS-Server verfügbar sind.
Daten Bytes
0000: 2a 23 00 00               *#..
Fehler tritt mehrmals auf. (auch um 9:22 und 7:22 und davor auch schon häufiger)
Die anderen Einträge der Ereignisanzeige zeigten keine Fehler an.
Nach neustart des servers gab es zusätzlich noch folgende Fehlermeldungen:
Quelle: w32time
Ereignis-ID: 62
Typ: Fehler
Beschreibung:
Dieser Computer ist ein PDC der Domänengesamtstruktur.
Synchronisieren Sie die Uhrzeit mit einer externen Zeitquelle mit
folgendem Befehl: "net time /setsntp:<Servername>".
Daten Bytes
0000: e5 03 00 00               å...
Quelle: w32time
Ereignis-ID:54
Typ: Warnung
Beschreibung:
Der Windows Zeitdienst konnte keinen Domänencontroller finden.
Zeit- und Datumsaktualisierungen waren nicht möglich.
Daten Bytes
gnis:
Uhrzeit: 11:48
Typ: Warnung
Quelle: NtFrs
Kategorie: keine
Ereignis-ID: 13562
Beschreibung:
Es folgt eine Zusammenfassung aller Warnungen und Fehler,
die beim Abfragen des Domänencontrollers "servahr.gs062.local" der
Konfigurationsinformationen des FRS-Replikatssatzes vom
Dateireplikationsdienst ermittelt wurden.
Das Computer-Objekt wurde für diesen Computer nicht gefunden.
Der Vorgang wird beim nächsten Abrufzyklus wiederholt.
kurz danach kommt das hier
Typ: Information
Der Dateireplikationsdienst wird gestartet
und danach das hier:
Uhrzeit: 11:51
Typ: Information
Quelle: NtFrs
Kategorie: keine
Ereignis-ID: 13516
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst verhindert nicht mehr die Heraufstufung
des Computers "SERVAHR" zum Domänencontroller. Das Systemvolume wurde
erfolgreich initialisiert. Der Neztwerkanmeldedienst wurde
benachrichtigt, dass das Systemvolume jetzt als SYSVOL freigegeben
werden kann.
Geben Sie "net share" ein, um die SYSVOL-Freigabe zu überprüfen.
Kann das bedeuten das der Server hier gar kein DC ist???
Bei der DNS seite steht nur das der DNS server gestartet wurde.
Insgesamt bin ich mir nicht sicher, ob der DC damals nicht richtig installiert worden ist?
Einfach neuinstallieren kann ich so leider nicht machen, da die ganzen Daten von dem Server noch benötigt werden. Ist es möglich die irgendwie zu sichern, (also die einstellungen als auch die verknüpfungen) dann neu installieren, und die gesicherten Daten wiederherstellen und danach den zweiten server anbinden.
Ich würde mich über Hinweise und Hilfe sehr freuen.
Mfg Timo
Hier noch ein Nachtrag, da die Zeichen beim vorherigen Post leider schon ausgeschöpft sind.
Ich habe auch nslookup verwendet, mit dem ergebnis, das ich nach 2 sek ein timeout erhalte und diese meldung noch dabei steht.
"Der Servername für die Adresse 10.108.80.1 konnte nicht gefunden werden"
Nachfolgend wird die Verbindung zum Standartserver und die entsprechende Adresse angezeigt.
Lade Dir mal NETDIAG herunter und poste das Ergebnis , ebenso die Ausgabe von IPCONFIG /ALL ...
Hast Du eine Reverse Lookupzone ? Welcher DNS-Server ist eingetragen, ein interner ? Sind die Zonen dynamisch aktualisierbar ? Wie ist der Domänenname ?
Hi ITHome
und danke für deine schnelle Antwort.
Hier die Ergebnisse von NETDIAG
   Computer Name: SERVAHR
   DNS Host Name: servahr.gs062.local
   System info : Windows 2000 Server (Build 2195)
   Processor : x86 Family 6 Model 11 Stepping 1, GenuineIntel
   List of installed hotfixes :
       KB329115
       KB822343
       KB823182
       KB823559
       KB824105
       KB825119
       KB826232
       KB828035
       KB828749
       KB832353
       KB832359
       KB835732
       KB841356
       KB842773
       KB885836
       KB890046
       KB893756
       KB893803v2
       KB894320
       KB896358
       KB896422
       KB896423
       KB896424
       KB896727-IE501SP4-20050719.165544
       KB896727-IE6SP1-20050719.165959
       KB897715-OE6SP1-20050503.210336
       KB899587
       KB899588
       KB899589
       KB899591
       KB900725
       KB901017
       KB901214
       KB902400
       KB904368
       KB904706
       KB905414
       KB905495-IE6SP1-20050805.184113
       KB905749
       KB905915-IE6SP1-20051122.175908
       KB908519
       KB908523
       KB908531
       KB911280
       KB911564
       KB911567-OE6SP1-20060316.165634
       KB912919
       KB913580
       KB914388
       KB914389
       KB916281-IE6SP1-20060526.162249
       KB917008
       KB917159
       KB917422
       KB917537
       KB917736
       KB917953
       KB918118
       KB918899-IE6SP1-20060725.123917
       KB920213
       KB920670
       KB920683
       KB920685
       KB920958
       KB921398
       KB921503
       KB921883
       KB922582
       KB922616
       KB922760-IE6SP1-20061018.120000
       KB923191
       KB923414
       KB923694-OE6SP1-20061106.120000
       KB923810
       KB923980
       KB924191
       KB924270
       KB924667
       KB925398_WMP64
       KB925454-IE6SP1-20061116.120000
       KB925486-IE6SP1-20060918.120000
       KB925902
       KB926122
       KB926436
       KB927891
       KB928090-IE6SP1-20070125.120000
       KB928843
       KB929969-IE6SP1-20061220.120000
       KB930178
       KB931768-IE6SP1-20070219.120000
       KB931784
       KB932168
       KB933566-IE6SP1-20070417.120000
       KB933729
       KB935839
       KB935840
       KB935966
       KB936021
       KB937143-IE6SP1-20070717.120000
       KB938127-IE6SP1-20070626.120000
       KB938827
       KB938829
       KB939653-IE6SP1-20070817.120000
       KB941202-OE6SP1-20070820.120000
       Q147222
       Q828026
       Update Rollup 1
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
   GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_GEN_FAILURE]
   [WARNING] The net card 'WAN-Miniport (IP)' may not be working because it has not received any packets.
   GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
   Adapter : LAN-Verbindung
       Netcard queries test . . . : Passed
       Host Name. . . . . . . . . : servahr
       IP Address . . . . . . . . : 10.101.80.5
       Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
       Default Gateway. . . . . . : 10.101.80.1
       Dns Servers. . . . . . . . : 10.108.80.1
                                    134.102.20.20
       AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
       Default gateway test . . . : Passed
       NetBT name test. . . . . . : Passed
           No remote names have been found.
       WINS service test. . . . . : Skipped
           There are no WINS servers configured for this interface.
Hier der Rest
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently configured:
       NetBT_Tcpip_{5D0F37C6-A3F7-4CA2-B335-F6313C4450E3}
   1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
         [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name
           'servahr.gs062.local.'. [RCODE_SERVER_FAILURE]
           The name 'servahr.gs062.local.' may not be registered in DNS.
      [WARNING] The DNS entries for this DC cannot be verified right now on DNS server 10.108.80.1, ERROR_TIMEOUT.
   [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '134.102.20.20'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
   [FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
   List of NetBt transports currently bound to the Redir
   The redir is bound to 1 NetBt transport.
   List of NetBt transports currently bound to the browser
   The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
   No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Passed
   Directory IPSec Policy Active: 'netbios sperren'
The command completed successfully
Hier die Ergebniss von ipconfig /all
Windows 2000-IP-Konfiguration
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : servahr
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : gs062.local
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : gs062.local
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vollständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-75-C3-DC-24
       DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.101.80.5
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . : 10.101.80.1
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.108.80.1
Bzgl dieser Fragen, müsstest du mir sagen, wo ich das jeweilige nachschauen kann, da ich den Server damals nicht eingerichtet/installiert habe.
Ich habe in den TCP/IP Einstellungen den DNS Server auf die .5 eingestellt.
Danach habe ich die beiden Befehle ausgeführt und warte jetzt die 10 Minuten ab.
Die .1 ist, soweit ich erfahren habe der Internetrouter bzw die Verbindung mit dem Internet.
Ergebnisse von netdiag folgen in kürze.
       KB329115
       KB822343
       KB823182
       KB823559
       KB824105
       KB825119
       KB826232
       KB828035
       KB828749
       KB832353
       KB832359
       KB835732
       KB841356
       KB842773
       KB885836
       KB890046
       KB893756
       KB893803v2
       KB894320
       KB896358
       KB896422
       KB896423
       KB896424
       KB899587
       KB899588
       KB899589
       KB899591
       KB900725
       KB901017
       KB901214
       KB902400
       KB904368
       KB904706
       KB905414
       KB905749
       KB908519
       KB908523
       KB908531
       KB911280
       KB911564
       KB912919
       KB913580
       KB914388
       KB914389
       KB917008
       KB917159
       KB917422
       KB917537
       KB917736
       KB917953
       KB918118
       KB920213
       KB920670
       KB920683
       KB920685
       KB920958
       KB921398
       KB921503
       KB921883
       KB922582
       KB922616
       KB923191
       KB923414
       KB923810
       KB923980
       KB924191
       KB924270
       KB924667
       KB925398_WMP64
       KB925902
       KB926122
       KB926436
       KB927891
       KB928843
       KB930178
       KB931784
       KB932168
       KB933729
       KB935839
       KB935840
       KB935966
       KB936021
       KB938827
       KB938829
       Q147222
       Q828026
       Update Rollup 1
       Dns Servers. . . . . . . . : 10.108.80.5
                                    134.102.20.20
und hier der Rest des Ergebnisses
Global results:
server 10.108.80.5, ERROR_TIMEOUT.
Du bist Dir sicher, dass auf der .5 DNS läuft ? Warum ist da eine IPSec-Policy aktiv ? Es ist auch immer noch ein externer DNS-Server konfiguriert ...
Das ist es ja gerade, ich bin mir nicht sicher. Aber wie finde ich heraus wo der läuft, wenn es denn überhaupt einen gibt? und wo kann ich die IPSec Policy ausschalten bzw ist die wichtig?
Ich bin mir mit dem konkreten Aufbau des Gesamtnetzwerkes nicht ganz sicher, aber es könnte so aussehen:
Internetanschluss im Lehrerzimmer(Serverschrank) -> Server im Pc Raum -> Client PCs
Start - Programme - Verwaltung - DNS <--- DNS-Server
Die IPSec-Policy ist eine Active Directory Policy und heisst "NetBIOS Sperren" (die IPSec Policy, nicht die Gruppenrichtlinie). Lade Dir mal GPRESULT runter und schau nach, aus welcher Gruppenrichtlinie das kommt ...
