Problem mit msvcrt.dll seit Anbindung an SBS2003
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ein W2K (SP4) Rechner mit Datev Installation will nicht mehr aus Datev heraus drucken, seit er in eine SBS2003 Domain integriert wurde.
Fehler beim Re-Installieren der Datev-Druckbasis: dll konnte nicht registriert werden.
Weiter bekomme ich beim Start des Rechners folgende Meldung:
applnch.exe - Einsprungpunkt nicht gefunden
Der Prozedureinsprungpunkt "_crtlCMapStringW" wurde in der DLL "msvcrt.dll"
nicht gefunden.
Meine Recherchen haben mich bereits auf folgendes gebracht:
Fehler liegt in msvcrt.dll und in msvcp60.dll.
Lade dir die Datei vcredist.exe von Microsoft runter und entpacke Sie. Die
anschließende Datei entpacke mit Option /c.
Nun gehst du in das Verzeichnis (versteckt!) C:\Winnt\system32\dllcache.
Sollten dort die oben genannten Daten schon anwesend sein, benenne sie
einfach um (z.B. *.old). Danach solltest du die o.g. Dateien aus der
entpackten vcredist.exe in das Verzeichnis /dllcache kopieren.
Jetzt musst du eine Konsole öffnen und zum Verzeichnis C:\Winnt\system32
wechseln. Dort gibst du einfach "ren msvcrt.dll msvcrt.old" und "ren
msvcp60.dll msvcp60.old" ein.
Zum Abschluss musst du den Rechner neu starten. Nun sollte alles wieder beim
Alten sein. Wenn nicht, dann lag wahrscheinlich die msvcp60.dll gar nicht im
system32 Ordner. Falls das so ist, kopiere einfach die Datei msvcp60.dll in
den Ordner system32.
und
nur kurze Info: Es war Microsoft-Fax (wurde mit der Client-Software vom
Server installiert) - und zwar nur problematisch bei Windows 2000-Clients. Da
es nur einen PC betraf, habe ich MS-Fax dort deinstalliert, jetzt kommt die
Meldung nicht mehr.
Das Deinstallieren der Faxdienste lässt die erste Fehlermeldung verschwinden. Leider ändert sich nix bei der Installation der Druckbasis von Datev.
Wenn ich die Datei msvcrt.dll per regsvr32 /u dereggen möchte, erhalte ich folgende Meldung:
msvcrt.dll was loaded, but the DllUnregisterServer entry point was not found.
DllUnregisterServer may not be exportet, or a corrupt version of msvcrt.dll may be in memory.
Hat jemand einen Rat?
Gruss
-Pie
