Probleme bei der Installation der SBS-Komponenten
Hallo Community,
ich habe vor kurzem einen SBS 2003 R2 in eine bestehende Domäne installiert.
Nach der Grundinstallation des Servers wurden über eine Anleitung von Microsoft
dem SBS sämtliche Server-Rollen (Active Directory) erfolgreich auf den SBS
übertragen.
Es gibt einen zweiten Domänencontroller. DNS und Wins wurden meines
Erachtens nach auf beiden Servern sauber installiert und konfiguriert.
Ein "nslookup" zeigt die Server entsprechend an.
Anfängliche Probleme mit der AD-Replikation, DNS, WINS wurden
überarbeitet. Die Ereignisanzeige auf beiden Servern ist "sauber".
Beim Start des Setup-Assistenten für die Installation der SBS-Komponenten taucht
jedoch folgende Fehlermeldung auf:
"Es kann keine Verbindung zu allen Domänencontrollern hergestellt werden."
Recherchen bei Microsoft und auf das Thema SBS spezialisierte WebSites haben bisher
keine Lösung geboten. Mein stundenlanges Austesten von verschiedenen Ansätzen war
ebenso erfolglos.
Ich freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis.
Vielen Dank für den Einsatz Eures Hirnschmalz'!
Bonneville
  • 2 Monate später...
Hallo habe das gleiche Problem.
dcdiag sagt alle test passed
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SBS2K3
Starting test: Connectivity
......................... SBS2K3 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... SBS2K3 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SBS2K3 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SBS2K3 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SBS2K3 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SBS2K3 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SBS2K3 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SBS2K3 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... SBS2K3 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SBS2K3 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SBS2K3 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... SBS2K3 passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... SBS2K3 passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... SBS2K3 passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... SBS2K3 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidatio
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidatio
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : domain
......................... domain passed test CrossRefValidation
......................... domain passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : domain.local
Starting test: Intersite
......................... domain.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... domain.local passed test FsmoCheck
Server sind beide per ping zu erreichen.
wer kann weiterhelfen?
mfg
Fuelli
