Roadrunnerle 10 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Hallo Leute, ich möchte ein simples Heimnetzwerk einrichten. Und so siehts aus: 2 Rechner mit XP Pro Gastkonto aktiviert In den "Lokalen Sicherheitsrichtlinien" habe ich bei "Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern" alles gelöscht. Bei "Lokal anmelden" ist der Gast mit drin Bei "Lokale Anmeldung verweigern" steht nur so eine ewig lange Zahl drin. Ich benutze folgende Protokolle: Client für Microsoft Netzwerke Datei- und Druckerfreigabe Internetprotokoll (TCP/IP) Beide PCs sind gleich eingerichtet. In der Netzwerkumgebung wird immer nur der eigene PC angezeigt. Ping zu 127.0.0.1 ist möglich zur eigenen IP auch. Zum anderen PC aber nicht. Internet – Security ist deaktiviert. Auf beiden PCs ist noch eine DFÜ-Verbindung für DSL installiert. Sollte aber nicht das Problem sein. Ich möchte nur ein Heimnetzwerk ohne Internet einrichten. ipconfig /all PC1: Windows-IP-Konfiguration Hostname: ULTRASPEED Primäres DNS – Suffix: Knotentyp: Unbekannt IP-Routing aktiviert: Nein WINS-Poxy aktiviert: Nein Ethernetadapter LAN – Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: Intel 21041-basierter PCI-Ethernetadapter (Standard) DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.0.10 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: PC2: Windows-IP-Konfiguration Hostname: super Primäres DNS – Suffix: Knotentyp: Unbekannt IP-Routing aktiviert: Nein WINS-Poxy aktiviert: Nein Ethernetadapter LAN – Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung: Realtek RTL 8029 (AS) -basierter PCI - Ethernetadapter (Standard) DHCP aktiviert: Nein IP-Adresse: 192.168.0.11 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: Zusammenfassendes Problem: Ping zum anderen PC ist nicht möglich. In der Netzwerkumgebung wird nur der eigene PC angezeigt. Über Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß Roadrunnerle Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Läuft eine Firewall oder ist die integriete Firewall von XP aktiviert? Zitieren
Roadrunnerle 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 es sind beide deaktiviert Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Sind die beiden PC's über ein Cross-Over-Kabel oder über einen Switch/Router verbunden? Zitieren
Roadrunnerle 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Woher weiß ich, ob es ein CossOver-Kabel ist? Eine Internet-Verbindung funktioniert mit dem Kabel Es gibt keinen Router. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 Deine Internet-Verbindung sieht sicherlich so aus: NIC->Modem->Splitter Zitieren
Roadrunnerle 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 NIC? Netzwerkkarte->Modem->Splitter Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. August 2003 Melden Geschrieben 25. August 2003 NIC=Network Interface Card. Da die Internet-Verbindung mit dem Kabel funktioniert, ist es sicherlich ein Twisted-Pair-Kabel. Dafür braucht man dann einen Switch/Router um die PC's zu verbinden oder du kaufst dir ein Cross-Over-Kabel mit dem du die beiden PC's direkt verbindest ohne Switch/Router. Zitieren
Roadrunnerle 10 Geschrieben 25. August 2003 Autor Melden Geschrieben 25. August 2003 Jup, das wird das Problem sein, denn nach den Farben zu urteilen, wird bei dem Kabel nichts gekreuzt. Danke für deine Hilfe. Gruß Roadrunnerle Zitieren
