Stockerbart 10 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Guten Tag zusammen, seit ca 3 Wochen läuft mein NTBackup bei der Überprüfung auf einen Fehler "In der angeforderten Sicherungsdatei wurde eine Inkonsistenz gefunden". Die Sicherung läuft von Mo - Fr ab 22:00 Uhr. Der Fehler tritt sporadisch an unterschiedlichen Tagen auf. Manchmal auch an mehren Tagen hintereinander. Das Ereignisprotokoll meldet kein relevantes Ereignis was auf das Problem hindeutet. Bei Microsoft habe ich bisher ebenfalls keine Lösung für mein Problem gefunden. Die Sicherung läuft auf einem Server mit SBS2003 SP1. Die Daten werden auf einen Server mit WinXP SP2 geschrieben. Es wird mit 3 Sicherungsdateien gesichert (*(01).bkf - *(03).bkf). Hier ein Auszug aus dem Sicherungslog: Überprüfungsstatus Vorgang: Bestätigung nach Sicherung Aktives Sicherungsziel: Datei Aktives Sicherungsziel: \\Backup02\SBS2003Sicherung\Backup Files\Small Business Server Backup (01).bkf Überprüfen von "C:" Sicherungssatz #1 auf Medium #1 Sicherungssatzbezeichnung: "Die SBS-Sicherung wurde am 29.11.2007 um 22:00 ers" Überprüfung begonnen am 30.11.2007 um 02:28. Überprüfung abgeschlossen am 30.11.2007 um 02:38. Verzeichnisse: 3782 Dateien: 35727 Unterschiedlich: 0 Bytes: 5.457.221.056 Zeit: 9 Minuten und 40 Sekunden Überprüfen von "D:" Sicherungssatz #2 auf Medium #1 Sicherungssatzbezeichnung: "Die SBS-Sicherung wurde am 29.11.2007 um 22:00 ers" Überprüfung begonnen am 30.11.2007 um 02:38. Fehler: In der angeforderten Sicherungsdatei wurde eine Inkonsistenz gefunden. Überprüfung abgeschlossen am 30.11.2007 um 04:23. Verzeichnisse: 5963 Dateien: 59441 Unterschiedlich: 0 Bytes: 54.752.409.564 Zeit: 1 Stunde, 45 Minuten und 0 Sekunden ===============<ENDE DER NTBACKUP-PROTOKOLLDATEI>================== NTBackup hat die Sicherung mit Fehlern abgeschlossen. Weitere Informationen über fehlgeschlagene Sicherungen finden Sie im Artikel über die Sicherungsproblembehandlung auf der folgenden Webseite: Troubleshooting Windows Small Business Server 2003 Sicherung wurde am Freitag, 30. November 2007 04:23 beendet. Sicherungsprogramm wurde fertig gestellt. Hat jemand eine Idee was die Ursache für meinen Fehler ist? Vielen Dank im voraus Rüdiger Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo. Sind auf LW D:\ nur Files, oder gibt es da auch Verzeichnisse mit Datenbanken, wie Exchange, MSDE usw ? LG Günther Zitieren
Stockerbart 10 Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo Günther, es befinden sich folgende Datenbankverzeichnisse auf D:/ Exchsrvr --> MDBDATA SQL Server --> MSSQL$SBSMONITORING und MSSQL$SHAREPOINT LG Rüdiger Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo. Das Verzeichnis MDBDATA muss auf jeden Fall aus der Sicherung ausgeschlossen werden, da der Exchangeserver nicht auf Fileebene gesichert werden kann. Beim SQL Server Verzeichnis hast du das gleiche Problem, die Datenbankdateien .mdf und *.ldf können ebenfalls nicht auf Fileebene gesichert werden. Wenn du diese sichern willst, dann müssen vorher die beiden Datenbankinstanzen gestoppt werden. LG Günther Zitieren
Stockerbart 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 Hallo Günther, danke für den Hinweis, ich werde ausprobieren die beiden Datenbanken aus der Sicherung heraus zu nehmen. Ich verstehe nur nicht warum das Problem erst seit ca 3 Wochen massiv auftritt. Vorher passierte der Fehler max 1 mal im Monat. Gibt es evtl. ein zeitliches Problem wenn die Datenbanken größer werden? Gruß Rüdiger Zitieren
