nimo 11 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo, ich habe einen SBS 2003 mit installiertem Exchange. Genutzt wird der POP3 Connector. Ich habe einige Postfächer darauf laufen die ohne Probleme funktionieren. Leider tritt ein sehr seltsamer Fehler bei einem Postfach auf. Log: Der Zugriff auf Postfach < 85.13.138.x > mit den Anmeldeinformationen <m0128aeb > wurde verweigert. Überprüfen Sie das Kennwort für das Postfachkonto, und wiederholen Sie den Vorgang. Während einer POP3-Transaktion auf Server <85.13.138.x [m0128aeb ]> ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehler ist 0 (Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.). Der Download für Postfach <m0128aeb [85.13.138.x]> wurde mit mindestens einem Fehler beendet. Der Nachrichtendownload wurde mit mindestens einem Fehler fertig gestellt. Laut dem Provider kommt an dieses Postfach keine Anfrage vom Server an. Die eingestellte IP des Servers ist die aller gleiche wie bei den anderen Postfächern. Auch habe ich das Postfach schon auf dem Exchange und dem Server des Providers neu eingerichtet. Leider ohne Erfolg. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo. Versuche einmal, ob du über Telnet auf das Postfach beim Provider zeugreifen kannst. : www.SBSPraxis.de, Verwenden von Telnet zur Überprüfung einer POP3 Verbindung : LG Günther Zitieren
nimo 11 Geschrieben 5. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Irgendwie wurde bei mir nach der Eingabe des Passwortes geblockt. Allerdings ist dies auch bei anderen Konten vorgekommen. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo. Das darf aber nicht sein, denn der POP3 Connector macht nichts anderes, als du mit Telnet. Du kannst aber auch die Protokollierung des POP3 Connector auf hoch setzen, und dann den Dienst neu starten. Im Ereignisprotokoll siehst du dann den gesamten Ablauf der Kommunikation, und kannst ihn mit Telnet nachvollziehen. LG Günther Zitieren
