SFHE 10 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich hänge im Moment an einem Problem mit einem Tandberg LTO3 Laufwerk (820 Gb HH) in Kombination mit BackupExec 11d. Das Backup läuft nur sehr sporadisch, ab und zu bricht er nach 30-40 Gb ab und bringt schwere Schreib - Lesefehler und wirft das Band aus. Dann wiederum läuft das Backup fehlerfrei durch. An den Bändern kanns nicht liegen, da sie erstens: mal funktionieren und dann wieder nicht und zweitens: nagelneu sind, genau wie das Laufwerk und der ganze Server. Vielleicht hat jemand eine Lösung für mein Problem, da ich im Moment ein wenig ratlos bin... Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. Dezember 2007 Melden Geschrieben 5. Dezember 2007 Sicher mal mit NTBackup, eventuell installierst du dat´zu die Treiber des Laufwerksherstellers. Wenn dann BE11d gestoppt ist kannst du entsprechend ein- bzw. ausschließen. Zitieren
thorsatten 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 An den Bändern kanns nicht liegen, da sie erstens: mal funktionieren und dann wieder nicht und zweitens: nagelneu sind, genau wie das Laufwerk und der ganze Server. Solche Aussagen mag ich :) Nur weil etwas nagelneu ist heisst das noch lange nicht, das es nicht defekt sein kann ;) Dann zum Problem: Wie ist das Laufwerk angeschlossen? SCSI oder FibreChannel? Hast du mal die Anschlusskabel überprüft/getauscht? Wie sieht es mit den Treibern aus? Aktuell? (laufwerk und Anschlusskarte) Wie sieht es mit der Firmware des Laufwerks aus? Aktuell? Gruß, Thorsten Zitieren
Bkolbe 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 hast du bei deinem Lieferanten mal nachgefragt, ob die Hardware für BEWS zertifiziert ist? Zitieren
RanCyyD 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 Falls das ein Tandberg-Laufwerk ist: Gleiches Problem hatten wir bei einem Kunden, jedes Mal war das Laufwerk defekt (dreimal insgesamt, eines direkt aus der Box). Jetzt haben die eines von HP, daß ist bis jetzt ruhig... Zitieren
SFHE 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 @thorsatten: Die Wahrscheinligkeit, dass gleich 10 neue Bänder defekt sind halte ich für äusserst gering... Treiber, Firmware und BackupExec sind auf dem neuesten Stand. Das SCSI-Kabel habe ich bereits getauscht. @BKolbe: Das Laufwerk ist zertifiziert. Ich warte im Moment noch auf Rückmeldung von Tandberg. Habe eben das Log des Streamers ausgelesen und hingeschickt...... Zitieren
