ADS Restore Probleme
Hi,
ich habe einen Windows Server 2000 auf anderer Hardware zurückspielen müssen. Dieser Server ist auch DC für die Domäne (der einzige).
Das Backup ist ein Tag alt. Wenn ich mich nun am wiederhergestellten Rechner anmelde (das funktioniert) bekomme ich im eventlog folgenden Eintrag:
Quelle: SAM
Ereignissid: 16650
"Die Kontenkennungszuweisung wurde nicht richtig initialisiert. Der Datensatz enthält den NT-Fehlercode, der den Fehler verursacht hat. Windows 2000 wiederholt den Initialisierungsvorgang, bis dieser durchgeführt werden kann. Bis dahin ist keine Kontenerstellung auf diesem Domänencontroller möglich. Suchen Sie eventuell nach anderen SAM-Ereignisprotokolleinträgen, die auf den exakten Fehlergrund hinweisen. "
Nach DCDiag:
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\HP01LC
Starting test: Connectivity
......................... HP01LC passed test Connectivity
Starting test: NCSecDesc
......................... HP01LC passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... HP01LC passed test NetLogons
Starting test: Advertising
Fatal Error:DsGetDcName (HP01LC) call failed, error 1355
The Locator could not find the server.
......................... HP01LC failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... HP01LC passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
The DS has corrupt data: rIDPreviousAllocationPool value is not val
No rids allocated -- please check eventlog.
......................... HP01LC failed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... HP01LC passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... HP01LC passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... HP01LC passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
Error: No record of File Replication System, SYSVOL started.
The Active Directory may be prevented from starting.
There are errors after the SYSVOL has been shared.
The SYSVOL can prevent the AD from starting.
......................... HP01LC passed test frssysvol
Starting test: kccevent
An Information Event occured. EventID: 0x4000051C
Time Generated: 12/06/2007 11:32:36
(Event String could not be retrieved)
An Error Event occured. EventID: 0xC0000466
Time Generated: 12/06/2007 11:42:51
......................... HP01LC failed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x0000410A
Time Generated: 12/06/2007 11:02:03
......................... HP01LC failed test systemlog
ning enterprise tests on : xxx.de
Starting test: Intersite
......................... xxx.de passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355
A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
A Time Server could not be located.
The server holding the PDC role is down.
Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error
A Good Time Server could not be located.
Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A KDC could not be located - All the KDCs are down.
......................... xxx.de failed test FsmoCheck
Wer kann mir helfen?
Das hab ich durch.
der SAm Fehler ist weg.
Aberleider kann man sich noch immer nicht von anderen Systemen aus im AD anmelden.
DCDiag sieht nun so aus:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... HP01LC passed test Replications
......................... HP01LC passed test RidManager
An Warning Event occured. EventID: 0x800005FE
Time Generated: 12/06/2007 14:08:52
An Information Event occured. EventID: 0x40000456
Time Generated: 12/06/2007 14:08:54
Time Generated: 12/06/2007 14:14:53
An Error Event occured. EventID: 0xC0001B72
Time Generated: 12/06/2007 14:00:52
Running enterprise tests on : xxx.de
Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 135
5
Noch weitere Ideen?
