Verzweifelter 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 Hallo zusammen! hab ein Problem mit nem Client und während der Fehlersuche gehen mir so langsam die ideen aus.. zur vorgeschichte: Der Rechner ist einer von 18 baugleichen anderen. BS ist WinXP mit SP2 Alles hat damit angefangen, als ich eines schönen Tages firefox installieren wollte und er im Gegensatz zu seinen Brüdern und Schwestern das Setup nicht durchführen wollte. Da der kleine S16 schon immer ein Sorgenkind war beschloß ich ihm mal wieder ein neues Image zu spendieren. Dazu versuchte ich einen Boot der Livecd Knoppix v.5.0 doch endete das in einer Fehlermeldung ohne das auch nur ansetze des Pinguinsystems geladen wurden. Gut, dacht ich bei mir, dann vielleicht über die Win Reperaturkonsole... Diese begann auch sogleich diverses von der HD zu löschen, doch beim kopieren kamen alle Nase lang Fehlermeldungen über diese oder jene Datei und auch ein Wechsel der CD änderte daran nichts.Schließlich brach auch die Reperatur mit Fehlermeldung ab. Nun war S16 zu überhaupt nichts mehr zu gebrauchen und ich schloß so langsam auf ein Problem bzgl seiner Hardware. Daraufhin entführte ich ihm seine HD in seinen Bruder S15 und siehe da: ein booten von der LinuxCD ließ mich ohne Probleme auf die Festplatte zugreifen und so installierte ich auf die HD von S16 das Image. Der Gedanke lag nahe, dass es am DVD-Rom liegt, aber austausch hat nichts geändert. und S16 bootet auch ohne Probleme XP(da er ja nun wieder ein lauffähiges Image hat) womit wohl cpu,ram und Grafikkarte i.O. sein sollten...aber was bleibt noch? wo kann der Fehler stecken? ich bitte um eure hilfe greetz V Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 kennst du toolstar test? da kannst du hardware fehler suchen! könnte im prinzip alles sein.... cpu ram hdd board hdd.... oder tausch mal die ide kabel vll ist ein kabel defekt... Zitieren
Verzweifelter 10 Geschrieben 7. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2007 seit s16 ein lauffähiges image hat, existiert ein ziemlich nervige Instabilität. Sprich: nach einem eher kurzen nutzungszeitraum (hängt wohl a bissel davon ab, was man tut) bricht die kiste in sich zusammen und bootet neu...hatte versuchsweise mal den ram ausgetauscht, aber nur weil es dann ne zeitlang lief will ich nicht sagen: fehler gefunden und wollte mal fragen ob so ein fehlerbild mit defektem ram in verbindung stehen könnte. zum toolstar test: musste mich beim test auf die demo beschränken und hab ihn erst mit neuem ram überhaupt zum laufen gebracht...dann allerdings in allen test die mir zu verfügung standen ohne befund...werd mich am montag nochmal dem sorgenkind widmen und euch auf dem laufenden halten greetz V Zitieren
Scurfy 10 Geschrieben 7. Dezember 2007 Melden Geschrieben 7. Dezember 2007 mein Tip: das Netzteil ! Wird das Netzteil alt wird die 5V Spannungsversorgung weniger, und sit die spannung mal bei 4,8 oder weniger kommts zu diesen abstürzen. Hatte ich schon ein paar mal. Wenn das nicht ist, und du eh 18 gleiche rechner hast: komponenten untereinander tauschen ... lg Stefan Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. Dezember 2007 Melden Geschrieben 7. Dezember 2007 Unter Systemfehler mal den Haken rausnehmen für Automatisch Neustart durchführen. Dann bleibt er beim BSoD stehen, zeigt den Fehlerkode. Möglicherweise kommt man damit weiter. Sonst könnte man mit einem anderen Rehner einen Überkreuztausch von Komponenten durchführen, Arbeitspeicher, falls vorhanden Grafikkarte, Netzteil, MB. Zitieren
Verzweifelter 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Dachte ich setz mal nen Strich unter das Thema: also erstmal vielen Dank für die Antworten und hilfreichen Ratschläge Hab fröhlich mit ner baugleichen maschiene teile getauscht und so brachte es die Lösung: Es lag am Ende tatsächlich an nem defekten RamRiegel greetz V PS @ mod: wegen mir kanns geclosed werden Zitieren
lefg 276 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Gern geschehen Geschlossen werden Theads i.d.R. nur aus besonderen Gründen. Zitieren
