EventID: 1311 NTDS KCC
Hallo zusammen,
bitte nicht Lachen aber was genau heißt das?
"Veröffentlichen Sie genügend Informationen über Standortkonnektivität, so dass die Konsistenzprüfung eine Route ermitteln kann, durch die die Verzeichnispartition diesen Standort erreichen kann. Diese Option wird empfohlen."
Ich hab im Active Directory-Standorte und -Dienste bei dem Server der den unter "Titel genannten Event" bringt nachgesehen aber wie mach ich das?
Danke im voraus
der meierle
Hi,
scheinbar ist ein DC (bzw. KCC) der entsprechenden Site nicht in der Lage, eine bestimmten Naming Context von einem anderen DC (meist auch einer anderen Site) abzurufen bzw. ein Connection Objekt dafür einzurichten.
Normalerweise wird Dir in weiteren Events (mit anderen IDs wie 1865 oder 1565 wenn ich mich recht entsinne) auch angezeigt, um welche NCs und welche DCs es sich dabei handelt.
Überprüfe doch einmal in den Eventlogs der DCs der betroffenen Sites, ob weitere Fehler geloggt werden. Unter Umständen loggt der betroffene DC die 1311er Fehlermedungen nur, weil er ISTG der Site ist. Das Problem kann also auf einem anderen DC vorliegen.
Typische Fehlerursache sind beispielsweise Netzwerkprobleme zwischen zwei Sites (z.B. Firewall, keine korrekten Site-Links o.ä.).
Schau mal hier hinein: http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/062e8eaa-27e0-4c5e-bc2b-2913ecce24b81033.mspx
Viele Grüße
olc
Hi,
olc
Genau: Dem ist auch so! Es folgt Tatsächlich ein weiterer (1865).
Das war mir auch Klar.
Ich hatte nur den Text (erster Eintrag) nicht Verstanden. Was ich da genau tun soll??
Ich Danke Dir aber sehr das Du Dir die Zeit genommen hast und wünsche einen schönen Abend.
das meierle
das ist oftmals das Problem mit den "nicht-englischen" Systemen. Die Übersetzungen sind teilweise grauenhaft. Daher mein Verweis auf die MS-Seite: Dort findest Du den korrekten Fehlertext.
Falls Du mit den Hinweisen nicht weiter kommst, melde Dich einfach. ;)
Gruß olc
