photi 10 Geschrieben 6. Dezember 2007 Melden Geschrieben 6. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich habe zwei Server, welche sich beide in einer AD befinden. Auf einem läuft der IIS, auf dem anderen ein SQL Server. Wenn ein Client sich auf der Webseite des IIS einloggt wird eine Verbindung zu einer SQL Datenbank hergestellt. Der User hat auf der SQL DB die richtigen rechte. Allerdings kann die Applikation sich nicht mit dem SQL Server verbinden. Welcher User wird für den Verbindungsaufbau zum SQL Server vom IIS geschickt? Eigentlich dachte ich immer, dass er die Berechtigungen des Clients nutzt. Aber das macht es nicht. Wo kann ich dieses gewünschte Verhalten einstellen? danke. gruss Photi Zitieren
