Falsche IP Adresse trotz DHCP
Folgendes Problem :
In einer Domäne habe ich einen DHCP der die Adressen von 192.168.40.2 bis 192.168.47.254 vergibt.
Nun habe ich aber das Problem das bei neuen Clients oder bei clients die etwas länger vom Netz waren folgende IP Adressen vergeben werden : 192.168.0.40 :shock:
Nun frage ich mich wieso, ich habe keinen anderen DHCP im Netz laufen, weder Router noch sonst irgend was ! :confused:
Also, der DHCP zeigt keine auffälligkeiten, weder einen eintrag in der Protokollierung noch sonst irgend etwas.
Auch kein IP Adresse vergeben oder so.
Über IPCONFIG/ALL sehe ich natürlich auch die IP einstellungen, ist mir soweit auch bekannt und dort wird als DHCP Server die 192.168.0.40 oder 192.168.0.1 angezeigt, aber es gibt definitiv keine gerät mit der IP.
Habe schon das ganze Netzwerk mit einem Scanner durchleuchtet.
Schau dir mal deinen Router an, oftmals ist der router standardmäßig als DHCP-Server für das netzwerk 192.168.0.0 eingestellt und da der sich eventuell schneller meldet, als dein eigentlicher DHCP-Server, kann es dann schon zu sowas kommen.
Wenn das nicht hilft, poste mal die IPCONFIG -ALL ausgabe in dem Thread.
Hi, gibts evtl noch nen Router mit dieser IP? nicht alle geräte reagieren auf Ping-Anfragen. Vielleicht könntest du mal versuchen dem einen PC eine statische IP über die MAC Adresse im DHCP zu geben und dann einfach "ipconfig /renew" auf dem client ausführen.
Wenn bei IPCONFIG -ALL als DHCP-Server mal die oder die andere IP-Adresse angezeigt wird, dann funkt irgendetwas als DHCP-Server in dem Netz. Punkt!
Wie DAIM sagt, das muss so sein, und wenn der DHCP auf einem Client oder sonstigem Gerät läuft. Kann ja nicht nur ein Routers ein, könnte ja auch ein Access Point, Netzwerkfestplatte oder sonstiges Gerät sein.
Scan mit einem Scanner mal nach UDP Ports, 67 bzw.
Wenn du so was vermeiden willst, musst du NAP im Netz einsetzen (Network Access Protection). Das gibts aber erst mit Vista und Server 2008. Trotzdem zur info...
