Probleme bei E-Mail-Adressen in Exchange
Hallo alle,
Jetzt habe ich ein Problem bei den E-mail Aliase in den Eigenschaften von die Benutzer Konten in Exchange. Ich hatte die "Verbindung mit dem Internet Herstellen" mehrere mal gelaufen. Und habe ich viele Aliase von älteren Email Domänen in folgendem Bild:
1) Nach hatte ich der Konfiguration gelaufen
Die aliase "mail.**.lan", ".lan", und ".com" sind nicht richtig und sind wirklich alt. Ich will nicht diese Aliese, die eine rote linie haben. Ich hatte wieder die konfiguration einmal gelaufen, und jetzt will ich nur die folgende Email Aliase:
2) Was will ich zu haben
Und beachtet ihr, dass ich im Nummer Zwie die Option "E-Mail-Adressen anhand Empfängerrichtlinie automatisch aktualisieren" deselektiert hatte, die drin einen Roten Kreis ist.
Meine Frage ist, ob ich diese ältere Aliase löschen kann, auch wann die Option "E-Mail-Adressen andhand Empfängerrichtlinie automatisch aktualisieren" selektiert ist? Ich möchte nur was ihr im Nummer zwei sehen kannt. Ist da eine Einstellung, dass ich ändern muss, mit der ich haben kann was ich im Bild zwei sehen will?
Danke im Voraus!!!
Respekt, das Wort deselektiert hast Du ohne Fehler geschrieben. Bitte versuch doch mal mit Handzeichen zu erklären was Du eigentlich willst.
Ja danke Ihnen für Ihre bemerkung. Ich bin ein Austauschstudent hier in Deutschland (seit 4 monate) für ein Jahr. Und jetzt bin ich ein Praktikum machen. Sowieso, Ich hatte das auf Deutsch versucht, so ich das auf Englisch schreiben werde:
Basically, My email domain under Exchange is messed up. For example, it is currently set to "microsoft" for the email domain. The older domains "mail.microsoft.lan", "microsoft.lan", and "microsoft.lan". These are 3 old email domins that were previously created. These email domains are old, and continue to be included as email alieases with new user email addresses that I create. I had ran the connection wizard 3 times (why, don't ask cuase I still don't know why), which changed the email domain several times. And you can see this in the first link I supplied in my "Beitrag".
The thing is, is that all of the old email domains still show up as email aliases when I create a new user. And the current email domain is "microsoft". What exactly do I need to do in order to get rid of the older email domain aliases that continue to be integrated when I make a new user with an email address?
And you can continue to write in German if you would like, I need the practice!!!:D
Hallo.
Gut, ich werde es versuchen. Mal schaun, ob ich die Sprache beherrsche ;)
Du kannst bzw. musst die unerwünschten E-Mail Adressen bei jedem Benutzer manuell entfernen.
Wenn die Checkbox "Benutzer anhand der Richtlinien automatisch aktualisieren" aktiviert ist, wird immer nur die neue Richtlinie angewendet. Bestehende E-Mail Adressen werden nicht geändert oder gelöscht. Dies muss manuell erfolgen.
LG Günther
Das war ganz einfach... es hat gut geklappt. Vielen Dank für Ihre Hilfe!!!
Eigentlich hatte es nicht ganz gut geklappt, weil die Aliasse noch da sind, nach denen ich entfernt hatte. Hier ist eine Bild von ein Email-Konto für "scalix". Ich hatte "Benutzer anhand der Richtlinien automatisch aktualisieren" deaktiviert.
Scalix Outlook Konto Eigenschaften Bild
Und noch alles steht da. Wenn das gerade ein Problem sein wird, konnte ich ohne umstände der betriebssystem neu installieren, denn ich nicht mehr diese Problem haben werde!!!
Wenn Sie eine Übersetzung auf Englisch brauchen, lassen Sie mich bitte wissen...
