Faxproblem
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit der Faxclientconsole auf einem XP-Home Rechner.
Umfeld: SBS 2003 Server mit installiertem Faxdienst, funktioniert lokal auch einwandfrei
XP-Home PC kriegt keine Verbindung zum Faxdrucker
XP-Home Laptop kriegt keine Verbindung zum Faxdrucker
XP-Pro PC kann ohne Probleme auf den Faxdrucker zugreifen und senden/empfangen
Vista Laptop....reden wir nicht drüber
Die Rechner sind alle in einer Arbeitsgruppe, die als Namen den NetBIOS-Namen der Domain trägt, können sich im Netzwerk auch alle sehen und auf Freigaben zugreifen. Auch das Fax wird in der Netzwerkumgebung als freigegebener Drucker angezeigt.
Per OpenVPN-Verbindung habe ich mich von einem XP-Home PC bereits mit dem Fax ohne Probleme verbunden. Auch von einem XP-Pro PC per VPN unter der Benutzerkennung die auf dem besagten XP-Home PC verwendet wird bekam ich problemlos eine Verbindung.
Faxdienst wurde auf dem Client bereits mehrfach deinstalliert und wieder neu installiert, mit Hilfe der Freigabe auf dem Server sowie mit der XP-Home CD und auch mit der XP-Pro CD.
Auf dem XP-Home PC zeigt die Faxconsole "Alle Faxdrucker sind nicht verfügbar" in der Statusleiste der Faxclientkonsole an, obwohl der Faxdrucker als Freigabe sichtbar ist.
Bei dem Versuch über Outlook zu faxen (FaxMailTransport ist hinzugefügt) bekam ich die Fehler-Meldung zurück:
"Fehler beim Übermitteln der Nachricht an den Empfänger durch den Microsoft Fax-Transport.
Auf die Profilinformationen kann nicht zugegriffen werden."
Hat jemand eine Idee, wo mein Konfigurationsproblem liegt?
Und warum geht das dann von einem XP-Home Rechner über VPN-Verbindung problemlos?
Vista Laptop = Home Premium
Der Weg der unter Deinem Link beschrieben wird, funktioniert damit zumindest nicht
Keiner der Rechner ist Domänenmitglied, alle sind in der Arbeitsgruppe. Benutzernamen und Passwörter sind identisch in der Domäne und lokal auf den Rechnern.
@Volvotrucker
würde mich auch interessieren.
@Armin
Xp-Home und Vista Home Premium haben in der Beziehung vieleicht doch Unterschiede.
Bin allerdings kein vista Experte. Vieleicht in mehreren Jahren:rolleyes: , wenn es was ausgereift ist.
Stoni
Naja, ich sag´ da auch nichts weiter zu ... SBS-Server und XP-Home oder XP-Prof und nicht in der Domäne :shock: ... Ich sehe es ebenso wie Günther, XP-Prof oder Vista Business rauf, rein in die Domäne und gut is. Wenn nicht, hat man wenigstens eine unterstütze Basis, um den Fehler zu finden ...
Der Artikel sagt aus "nach der Anbindung des Clients an die SBS-Domäne" , was mit einem Vista Home Premium schwierig werden dürfte ...
Nun Leute ich hab mir das Ganze weder so ausgedacht noch bin ich vorher gefragt worden.
Die Firma hatte bisher nur die Rechner wie oben beschrieben und hat jetzt den SBS dazugekriegt. Aus Kostengründen soll versucht werden erstmal mit der vorhandenen Software klar zu kommen. In naher Zukunft sollen dann die Rechner nach und nach ausgetauscht werden und auf "vernünftige" Betriebssysteme umgestellt werden. Nur hat man leider mir die A****karte zugeschoben, das Ganze solange am Laufen zu halten...
Du brauchst dazu nicht die Rechner tauschen. XP Home lässt sich ohne weiteres auf Pro "updaten".
Hab ich vor ca. 3 Wochen erst bei ner Firma gemacht, die vorher ne Samba-Domäne hatte und darin noch diverse Home-Rechner. Einfach im laufenden Betrieb die Pro-CD rein, installieren anklicken und dann bekommst die Abfrage, ob du auf Pro upgraden willst oder neu installieren. Hier auf Upgrade geklickt und los gehts.
Unter Vista sollte das ähnlich verlaufen.
Der Rechnertausch ist nicht wegen Betriebssystem geplant, sondern weil die Rechner einfach leistungschwach sind. Aber danke für den Tipp, wußte ich bisher auch noch nicht :-)
Trotzdem würde es mich interessieren warum ich mich von einem XP-Home-Rechner aus über eine OpenVPN-Verbindung (unter Verwendung des gleichen Benutzers) ohne Probleme mit der Faxkonsole verbinden kann und aus dem internen Netz nicht.
