IP Adresse eine Druckers aendern?
Hallo Alle
Gibt es unter XP eine Moeglichkeit die IP Adresse eines TCP/IP Druckers per
Script zu aendern?
Die IP Adresse scheint in der Registry hinterlegt zu sein.
Wenn ich sie dort aendere dann wird diese Aenderung zwar angenommen
aber im Druckerdialog erscheint die Alte Adresse.
Nach Neustart vom Regedit erscheint dann wieder die Alte Adresse
in der Registry.
ciao
Stefan:wq
willst Du die Adresse an Druckers selbst ändern oder in Windows, Drucker und Faxgeräte, Datei, Servereigenschaften, Anschlüsse? Willst Du letzteres an einem Rechner oder an vielen machen?
Ich habe mal am Musterrechner die Keys eines Anschlusses aus der Registry exportiert eine eine Reg und an allen anderen Rechnern des Pools eingefügt.
Edgar
Edgar
Es geht um die Aenderung der IP-Adresse in
Drucker und Faxgeräte, Eigenschaften, Anschlüsse
Die Drucker auf die Gedruckt wird sind grundsaetzlich gleich.
Es muss nur Raumabhaengig die IP Adresse geaendert werden.
Die Raeume finden sich dann im AD als OU´s wieder in denen die Rechner
Platziert sind. Letztendlich soll die DruckerIP per GPO/Script auf den Rechnern
Eingestellt werden.
Ich habe im Moment den Eindruck das man zumindesten via Regedit die IP
Adresse nicht aendern kann.
ciao
Stefan:wq
Du möchtest also erreichen, das beispielsweise im Raum1 auf \\servername\printerRAUM1 verbunden wird, im Raum2 auf \\server\printerRAUM2, Raum3 \\server\printerRaum3 und das ganze abhängig davon, auf welchem Raum sich der Benutzer anmeldet?
Ich würde versuchen, 3 Sicherheitsgruppen zu erstellen, die nach Raum geordnete Computer enthalten (das hast Du ja schon). Danach würde ich 3 GPOs erstellen, denen die jeweilige Computergruppe zuweisen und ein entsprechendes Start-Script zuweisen, das halt die Printer verbindet.
Das Script kann wie unter folgendem Link gepostet aussehen: KlickMich
Bleibt nur noch das Problem, evtl. den zuvor gemappten Drucker zu löschen, damit immer nur der richtige Drucker angezeigt wird. Das löst sich mit con2prt.exe /f
Hoffe das bringt dich weiter.
Das Umstricken ist tatsächlich nicht so einfach gemacht.
Ich habe an einem Experimentierer mal die der 192.168.1.6 in der Registry geändert auf 192.168.1.7. In den Servereigenschaften der Druckeranschlüsse hat es dadurch keine Änderung gegeben. Da steht immer noch IP_192.168.1.6. Allerdings habe ich den rechner noch nicht neu gestartet. Das werde ich jetzt mal machen.
Du hast schon mal die Gegend inspiziert um HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port
Richtig, dort gibt es dann den Schluessel (REG_SZ)
IPAddress
Wenn ich den Aendere nimmt er die Aenderung ersteinmal an.
Oeffne ich dann
"Drucker und Faxgeräte, Eigenschaften, Anschlüsse"
steht dort immer noch die alte Addresse.
Oeffne ich dann nochmal Regedit und Schaue mir den Schluessel nochmal
an, dann steht dort wieder die Alte Addresse.
Ne, Idee woran das liegen koennte?
ciao
Stefan:wq
Ich habe den Rechner neu gestartet, dann scheint es zu klappen.
Geändert habe ich jeweils von 6 auf 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\IP_192.168.1.7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\IP_192.168.1.7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\IP_192.168.1.7
Ob das so das Wahre ist?
Nach dem Neustart klappts...
Darauf muss man erstmal kommen, Danke.
Ob das verwendbar ist, darueber muss ich mir noch Gedanken machen.
Problem ist, wenn ich das per GPO verteile dann wird es jedesmal
ausgefuehrt. Ein Scriptgesteuerter Neustart kommt also nicht in Frage.
ciao
Stefan:wq
Nun habe ich das rückgängig gemacht auf 6 nur in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\IP_192.168.1.6
Neustart und es ist wieder alles pakletti.
Schildere bitte nochmals was Du machen willst, musst.
Ich betreue selbst ein Dutzend EDV-Unterrichtsräume und Pools für Studierende. Das was Du da anscheinend vorhast, den Sinn sehe ich da nicht.
Wir haben hier ausschliesslich IP Basierte Drucker(einer Pro Raum).
Keinen zentralen Druckserver.
Grund fuer das Script ist:
Wir muessen hier sehr haeufig Rechner und diverses Zubehoer(Hilfsmittel)
zwichen den Raeumen Verschieben.
Ziel ist, das das ein Helfer ohne EDV Kenntnisse und Admin Rechte
machen kann.
d.h ein Admin verschiebt die jeweiligen Rechner im AD und der Drucker wird
dann per Script eingestellt.
ciao
Stefan:wq
Ah ja, dann verstehe ich den Zweck.
Ich würde wohl darüber nachdenken, an allen Rechnern Standard TCP/IP Ports für alle Drucker einzurichten. Dann ein Umschalten darauf per Skript oder eine selbsterstellte administrative Vorlage.
Edgar
