Internetexplorer baut keine Verbindung auf, aber OnlineConrol/V700W
Hallo zusammen,
habe mehrer Probleme mit meinen Internetzugängen.
Habe den W700V von T-Online: 2 PC mit Lan-Kabel-Verbindung zum Router, Internet-Explorer/Morzilla, OnlineControl. 1 PC mit Lan-Kabel-Verbindung zum Router + WLAN, Internet-Explorer/Morzilla und Online Control.
Das Problem liegt daran, dass ich nur mit dem ersten PC ins Netz (mit OnlineControl, alles funktioniert) komme, diese Verbindung habe ich schon vor länger Zeit installiert.
Bei den zwei anderen, habe ich noch keine Einstellungen im Internet-Explorer unter Verbindung gemacht, da ich ja OnlineControl habe, welches übrigens auch funktioniert(grün leuchtet).
Kurz an diesen funktioniert das WEB NICHT, in der Netzwerkumgebung
kann man jedoch alle sehen.
Ich habe bereits versucht verschieden Einstellungen zu verändern, brachte nix. Muss man vielleicht erst den zweiten und dritten Anschluss bei T-Com freigeben lassen ?
Danke für Eure Antworten
xxxAndixxx
Hallo und willkommen on Board. :)
Wenn ich die Beschreibung zu "Online Control" richtig verstanden habe, kann mit dem Tool lediglich der Status des Routers ausgelesen und Internetverbindungen vom Rechner aus aufgebaut und wieder beendet werden.
Das bedeutet, du musst bei jedem Rechner die Verbindung zum Router konfigurieren. Also entweder alles über DHCP (vom Router) oder manuell feste Werte (IP, Subnet, DNS, Gateway) vorgeben.
Damian
