the_ENIAC 10 Geschrieben 9. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen DELL-Rechner, an dem zwei Parallelport-Drucker betrieben werden sollen. Hab in dem Rechner zwei (unterschiedliche) Parallelport-Karten (PCI) verbaut, beide installiert, auf LPT1 und LPT2 konfiguriert (hat der Gerätemanager eh automatisch gemacht), Drucker angeschlossen und auch diese installiert. Funktioniert alles prima, schön testen kann man ja mit dir>LPT1 bzw. LPT2 an der Eingabeaufforderung, ob beide Schnittstellen funktionieren. Wenn ich den Rechner nun aber herunterfahre oder neu starte, funktioniert das Drucken nicht mehr. dir>LPT1 führt an der Eingabeaufforderung zur Fehlermeldung "Netzwerkname wurde nicht gefunden". Wenn ich dann allerdings im Gerätemanager einfach nur die LPTs "durchtausche" (also LPT 1 = LPT 3, LPT 2 = LPT 1 und alles wieder zurück), klappt das Drucken problemlos, bis zum nächsten Neustart ;) Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt, und kann mir bitte helfen, es zu lösen? Das wäre klasse. Danke, mit besten Grüssen, christian edit: sorry, vergessen: Betriebssystem ist WinXP pro. Zitieren Link zu diesem Kommentar
killtux 11 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2007 Zu "Netzwerkname wurde nicht gefunden" Kenne ich nur wenn man die LPT's mit Netzdruckern verbindet. Sprich man hat "net use LP1: \\rechner\druckername" eine verbindung gemacht. Wenn die nicht mehr hergestellt wird, dann geht auch der Drucker nicht mehr. Würde mich interessieren welche "ports" bei dir in den "anschlüssen" des Druckers hinterlegt sind bzw. was angehackt ist. ggf. probier nach dem neustart mal net use ltp1: /delete net use lpt2: /delete und sag mir ob dann ausgedruckt werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_ENIAC 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2007 Zu "Netzwerkname wurde nicht gefunden"Kenne ich nur wenn man die LPT's mit Netzdruckern verbindet. Sprich man hat "net use LP1: \\rechner\druckername" eine verbindung gemacht. Wenn die nicht mehr hergestellt wird, dann geht auch der Drucker nicht mehr. Würde mich interessieren welche "ports" bei dir in den "anschlüssen" des Druckers hinterlegt sind bzw. was angehackt ist. ggf. probier nach dem neustart mal net use ltp1: /delete net use lpt2: /delete und sag mir ob dann ausgedruckt werden kann. hey, killtux! Danke Dir für Deinen Tipp, das schaut schonmal sehr gut aus, nach der Eingabe der Befehle funktioniert zumindest schonmal LPT2. Ich habe den Eindruck, dass da irgendwas an dem User-Profil nicht stimmt (Anmeldescript habe ich geprüft, soweit ok), werde den User einfach mal "sauber" neu anlegen und dann schauen, ob die Probleme weiterhin bestehen. Melde mich dann nochmal. An der Hardware liegt es also höchstwahrscheinlich schonmal nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
