sneaky78 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 Hallo, hatte meinen Beitrag an die urpsrüngliche Diskussion gehängt, aber da der letzte Beitrag dazu älter als 1 Jahr wear, ist er einfach wieder rausgelöscht worden. Hier der betreffende Thread: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/genuegend-serverspeicher-3271.html Auch ich leide unter diesem Problem. Es geht um ein Netzwerk mit 3 Rechnern. Alle haben XP Prof. Einer davon läuft als Server, und auf diesem laufen einige Dienste. Die vollständige Liste der laufenden Dienste hatte ich auch in meinem Beitrag gepostet, der wurde aber ja gelöscht, auf das Netzwerk habe ich nur Zugriff, wenn ich mal wieder da in der Nähe bin (ca 40km). Sobald ich Acronis installiere, kommt diese Fehlermeldung "Nicht genügend Serverspeicher vorhanden". In der Registry gab es an den besagten Stellen und auch sonst keinen IRPStacksize - ich habe dann einen hinzugefügt, einen Wert von 50 eingetragen, Windows neu gestartet- ohne Änderung. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen kann? (Tante google weiss auch keinen Rat, brachte nur obigen Link) Vielen Dank schonmal im Voraus! André alias sneaky Zitieren
Lian 2.571 Geschrieben 11. Dezember 2007 Melden Geschrieben 11. Dezember 2007 Gelöscht wird bei uns grundsätzlich nichts. Hier ist Dein Beitrag: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/problem-noch-geloest-viele-serverdienste-125817.html Deine Antwort steht aber aus Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 11. Dezember 2007 Melden Geschrieben 11. Dezember 2007 Das liegt daran, dass der IRPStackSize in der Registry wohl zu klein ist (im Standard steht der auf 11) .... Den Wert für den IRPStackSize findet man in folgendem Registry Schlüssel (per regedit zu öffnen): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver Dort den Wert für IRPStackSize in Dezimal 50 ändern oder in 3er Schritten bis maximal auf den Wert 50 zu erhöhen (nach jeder Änderung wird ein Reboot fällig, sonst wird die Änderung nicht übernommen). Da die Fehlermeldung nicht unbedingt von dem PC ausgelöst wird, der sie anzeigt bietet es sich an diesen Wert bei allen 3 Rechnern zu prüfen und ggfs ebenfalls anzupassen. Grüsse Gulp Zitieren
sneaky78 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Tatsächlich waren die Hinweise alle richtig, aber was ich erst beim dritten Besuch gesehen hatte, ist das ein weiterer Rechner noch eine Freigabe hatte. Da ich mit Magen- und Darmgrippe im Bett liege, schreibe ich bestimmt wieder zu kompliziert ;) Rechner A = Server mit Windows XP Prof Rechner B = Rechner mit Windows XP Prof mit einer Freigabe, Netzlaufwerke von Rechner A werden eingebunden Rechner C = Rechner mit Windows XP Prof, Netzlaufwerke von A und B werden eingebunden Rechner D,E =Rechner mit Windows XP Prof, Netzlaufwerke von A werden eingebunden Ich habe dann auf allen(!) die Einstellungen mit IRPStackSize eingestellt, alle Rechner neu gestartet und dann gings... und läuft auch bis jetzt, sogar mit Acronis True Image! Vielen Dank für die Tipps! MfG sneaky alias André Zitieren
ren 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Ich habe das gleiche Problem. Bisher half keine der angebotenen Lösungen. Gibt es noch andere Möglichkeiten die Einbahnvervindung zwischen den PC's zu öffnen? Zitieren
trendchiller 10 Geschrieben 27. Mai 2008 Melden Geschrieben 27. Mai 2008 Also, wir hatten das Problem auch, ich wusste auch nicht weiter ... :confused: ABER: ich habe eine Lösung gefunden: ich habe die Auslagerungsdatei auf den doppelten Platz des physikalischen RAM festgelegt (also keine dynamische Zuordnung, sondern Anfangs- und Endwert identisch) Voila, Problem war weg... :p Zitieren
