pcfreakz 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2007 Hallo Leute, hat von euch jemand Erfahrung mit dem Acronis 9.1 Universal Restore? An unserer Firma wollen Sie von einem Intel se7505vb2 Server Board mit Small Business Server 2003 umziehen auf ein neues Server Board. Der Server funktioniert momentan als Domain Controller. Das neue Server Board ist auch von Intel und trägt die Bezeichnung S5000VSA. Das Image lässt sich natürlich problemlos mit dem Acronis erstellen. Und mit dem Universal Restore sollte es doch eigentlich möglich sein auf neue Hardware umzuziehen. Doch leider fängt der Server auf der neuen Hardware nur an zu starten und startet dann aber mitten im Startvorgang neu. Das Windows System wurde vorher natürlich auf den neusten stand gebracht, da das neue Board SP2 vorraussetzt und die Treiber wurden auch beim Restoren mit eingebunden. Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Kennt jemand ein alternatives Programm, mit dem man von einem Board auf ein komplett neues umziehen kann? Oder kann sich jemand vorstellen, was man falsch gemacht haben könnte? Eine Antwort wäre echt voll gut. vielen Dank fürs lesen und Gruss Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2007 Was hat dies mit Tipps & Links zu tun ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 265 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2007 Wurden denn die Festplatten/IDE Controller Treiber bei der Wiederherstellung neu und passend eingebunden (laut Handbuch ist dies ja notwendig)? Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2007 Hallo Leute, hat von euch jemand Erfahrung mit dem Acronis 9.1 Universal Restore?An unserer Firma wollen Sie von einem Intel se7505vb2 Server Board mit Small Business Server 2003 umziehen auf ein neues Server Board. Der Server funktioniert momentan als Domain Controller. Das neue Server Board ist auch von Intel und trägt die Bezeichnung S5000VSA. Das Image lässt sich natürlich problemlos mit dem Acronis erstellen. Und mit dem Universal Restore sollte es doch eigentlich möglich sein auf neue Hardware umzuziehen. Doch leider fängt der Server auf der neuen Hardware nur an zu starten und startet dann aber mitten im Startvorgang neu. Das Windows System wurde vorher natürlich auf den neusten stand gebracht, da das neue Board SP2 vorraussetzt und die Treiber wurden auch beim Restoren mit eingebunden. Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Kennt jemand ein alternatives Programm, mit dem man von einem Board auf ein komplett neues umziehen kann? Oder kann sich jemand vorstellen, was man falsch gemacht haben könnte? Eine Antwort wäre echt voll gut. vielen Dank fürs lesen und Gruss Sascha Prinzipiell sollte das mit Acronis etwa so funktionieren. Als Alternative empfehle ich dir Symantec Backup Exec System Recovery SBS Version (nicht mit Backup Exec 11d verwechseln). Dieses Programm bietet auch die Funktion des Restore Anywhere (Wiederherstellung auf fremder Hardware). Ich habe das bereits mehrmals, auch mit DCs gemacht, klappt sehr gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2007 was bei mir auch schon manchmal gehofen hat war die windows reperatur.. l Reperatur drüberlaufen lassen und schon hat er wieder sauber gebootet... wäre vielleicht ein versuch wert.. aber vorher würd ich ein image ziehen... grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
pcfreakz 10 Geschrieben 13. Dezember 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2007 Was hat dies mit Tipps & Links zu tun ? Und was hat Deine antwort mit der frage zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Arachnophobia 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2007 Hallo pcfreakz, ist im Prinzip ganz einfach, du mußt die Chipsatztreiber als inf- Datei vorliegen haben. Dann kannst du beim Universal Restore die Treiber für das neue Board bei der Wiederherstellung auswählen. Hier kannst du alle notwendigen Treiber für die neue Hardware einbinden, diese müssen aber in entpackter Form vorliegen, sprich als inf- Datei. Thats the Way. Acronis Certified Gruß Arachno Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 17. Dezember 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2007 Hi, Und was hat Deine antwort mit der frage zu tun? da hatte WSUSPraxis schon Recht mit der Bemerkung, da es nicht in die ehemalige Rubrik Tips und Links gepasst hat. Hier ist es besser aufgehoben vom Topic her. Also bitte nicht gleich mit agressiven Gegenfragen anfangen :) Zu deinem Problem: Wie ist denn das Festplattenarray wenn vorhanden im Server aufgebaut ? Raid Controller Karte ? OnBoard Controller ? Welcher ? SCSI, SATA ? Wurde an die Netzwerkkarten gedacht beim geplanten Umzug ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pcfreakz 10 Geschrieben 2. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 Was hat dies mit Tipps & Links zu tun ? Was hat Deine antwort mit tipps und Links zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pcfreakz 10 Geschrieben 2. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hallo pcfreakz, ist im Prinzip ganz einfach, du mußt die Chipsatztreiber als inf- Datei vorliegen haben. Dann kannst du beim Universal Restore die Treiber für das neue Board bei der Wiederherstellung auswählen. Hier kannst du alle notwendigen Treiber für die neue Hardware einbinden, diese müssen aber in entpackter Form vorliegen, sprich als inf- Datei. Thats the Way. Acronis Certified Gruß Arachno Danke für die antwort. Aber seltsammer weise lässt sich das System nach der Sicherung nicht mal auf dem selben System wieder herstellen. Das mit den Inf Treibern ist schon klar, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 2. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 XP-Fan hat dir doch schon geantwortet :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
pcfreakz 10 Geschrieben 2. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hi, da hatte WSUSPraxis schon Recht mit der Bemerkung, da es nicht in die ehemalige Rubrik Tips und Links gepasst hat. Hier ist es besser aufgehoben vom Topic her. Also bitte nicht gleich mit agressiven Gegenfragen anfangen :) Zu deinem Problem: Wie ist denn das Festplattenarray wenn vorhanden im Server aufgebaut ? Raid Controller Karte ? OnBoard Controller ? Welcher ? SCSI, SATA ? Wurde an die Netzwerkkarten gedacht beim geplanten Umzug ? Klar hat er recht. Hab aber ehrlich gesagt gar net mehr an diesen Thread gedacht und weis auch net mehr warum ich den in diese Kategorie geschrieben hab. Es gibt halt sehr oft so nutzlose antworten wie diese zum Beispiel, weil man halt sonst nix zum Thema weis. Nicht böse gemeint. Wie schon gesagt er hat ja recht. Die Controller sind beide on Board. aber es ist schon etwas seltsam, das man das System nicht mal auf dem selbigen wieder zum laufen bekommt. Beim Sichern kann man doch eigentlich nix falsch machen, oder? Das Universal Restore muss man doch nur bei Rückspielen beachten und beim selben System sollte Universal Restore doch gar net nötig sein, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 2. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hallo. Beim Sichern kann man doch eigentlich nix falsch machen, oder? Oh doch, es ist ein Unterschied, ob man eine Online- oder Offlinesicherung durchführt. Bei Offline Sicherungen werden sehr of bei Host-Raid Controllern, wie sie bei OnBoard System üblich sind die Laufwerksbuchstaben durcheinandergewürfelt. und beim selben System sollte Universal Restore doch gar net nötig sein Nur bedingt richtig. Du kannst z.B. eine Online Sicherung machen, das Notfallmedium erkennt aber dann beim Restore den RAID Kontroller nicht. Und schon bist du der gelackmeierte ;) Starte also einmal mit dem Notfallmedium hoch, und schau, ob damit die Festplatten des Systems sauber erkannt werden. Welche Build Version setzt du eigentlich ein ? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 2. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hallo pcfreakz, hast du mit der Image Server im laufenden Betrieb das Image gemacht oder offline mit CD gebootet und dann das Image angelegt? Ich denke das Problem welches du hast sind die Intel Raid Controller onBoard welche das Projekt zum scheitern bringen. Wenn du von der CD mit dem alten System startest kann du dann die Festplatten ansprechen / auswählen ? Klappt das ? Erhälst du irgendwelche Meldungen ( Bluescreen vielleicht ) und das Problem einzugrenzen ? Edit: Bin zu spät aufgestanden ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 2. März 2008 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2008 @XP-Fan Edit: Bin zu spät aufgestanden ... ... alte Schweden schlafen nun mal länger :D LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
