boerner 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 moin board, wir haben ein kleines problem: es werden von beiden nic´s auf dem dc die ip´s ins dns eingetragen -> es soll aber nur eine eingetragen werden. zum aufbau: der server hat ein 10er (usernetz) netz und ein 15er (management) nun passiert es das an dem standort befindlichen server ueber die 15er ip authentications an den dc stellen, ueber die aber nichts laufen soll, sondern ueber die 10er ip. wir haben nun schon, auf dem dc, der nic gesagt das sie sich nicht im dns registrieren soll, sie tut es aber trotzdem. als workaround haben wir nun auf den betroffenen servern in die lmhost den eintrag auf die 10 statisch gesetzt. wie kriegen wir die 15er aus dem dns raus ? - dns eintrag (a-host / uebergeordneter..) ist schon manuell geloescht worden danke schonmal Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 Bonjour, ein DC mit mehreren NICs ist ohnehin ein Spezialfall und neigt dazu, Probleme zu verursachen. Active Directory communication fails on multihomed domain controllers Damit nun lediglich nur eine IP-Adresse im DNS registriert wird, muss im ersten Schritt, im DNS-Reiter der IP-Konfiguration der einen LAN-Verbindung, die dynamische Registrierung der IP abgeschaltet werden. Das hast du ja bereits getan. Im zweiten Schritt muss in den Eigenschaften des DNS-Servers, das Abhören des Dienstes an der einen IP-Adresse verhindert werden. Denn ein DNS-Server registriert sich auch die IP-Adressen, an denen er abhört. Zitieren
boerner 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 jo...perfekt hat geklappt. danke Zitieren
