achim203 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 Hallo, ich habe folgendes Problem: Windows-Netzwerk mit SmallBusinessServer2003 als DC, XPprofessional Clients An zwei Arbeitsplätzen bekomme ich seit kurzem sporadisch die Meldung "Auf Netzlaufwerk kann nicht zugegriffen werden Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen" Sobald eine oder mehrere Anwendungen geschlossen werden, funktioniert der Zugriff meist wieder. Ich habe das Problem wie gesagt nur an 2 PCs, Ressourcen (RAM etc.) sind eigentlich genügend vorhanden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe mir schon die Augen wund gesucht, aber noch keine Info gefunden, die geholfen hat. You are my last hope :( Zitieren
killtux 11 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 diese Fehlermeldung kann unheimlich viele Ursachen haben, zumindest müsste man noch wissen, in welchem Modul, um den Fehler auch nur ein bisschen eingrenzen zu können. Was sagt denn die Ereignisanzeige? Start - Verwaltung - Ereignisanzeige Kontrollier mal wieviel Virtuellen Arbeitsspeicher du angegeben hast fürs xp. Kontext Arbeitsplatz/ Eigenschaften/ Erweitert/ Systemleistungsoptionen - ändern/ Größe der Registrierung (letzter Punkt). Sollte so das 1,5fache vom realen sein lt. faustregel Aber maximal 1,5GB würde ich sagen. Minimum und maximum sollte gleich sein. Wenn das nicht hilft, auf automatisch umstellen. Zitieren
achim203 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 Erst einmal danke für die fixe Antwort. Genau da liegt der Hund begraben: es steht nichts verwertbares in der Ereignisanzeige. Den virtuellen Arbeitsspeicher habe ich überprüft und auf automatisch gesetzt. Hilft leider nichts. Welches Modul kann ich auch nicht sagen, da Programme, die über das Netzwerk arbeiten eine Fehlermeldung ausgeben, daß keine Verbindung zur Datenbank etc. mehr besteht, und wenn ich im Explorer versuche auf ein Netzlaufwerk zuzugreifen kommt halt die Meldung mit den Ressourcen. Ich bin da echt ratlos. Zitieren
nightflight71 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 Den virtuellen Arbeitsspeicher habe ich überprüft und auf automatisch gesetzt. Hilft leider nichts. Ich hoffe du hast überprüft, daß für die gewählte Einstellung auch genügend Festplattenplatz zur Verfügung steht. Soll ja schonmal vorgekommen sein, das die Festplatte vollgemüllt wird. Im Regelfall sollte der normale User eh nicht auf die lokalen Laufwerke zugreifen können, sondern mit servergespeicherten Profilen arbeiten, aber es gibt leider auch Systemprozesse die das mal vollmüllen, hatte da vor kurzem erst einen Fall wo der Virenscanner seine Signatur nicht sauber überschrieben hat und jeden Tag mehr und mehr vom System gefressen hat. Ich tendiere da auch meist zu einer festen Auslagerung, so kann man zumindest den Bereich der vollen Festplatte umgehen, da der Platz von vornherein weg ist. Wie sieht es denn mit dem Event-Log auf dem Server aus, gibt es dort Einträge wenn die Clients die Fehler bringen? Zitieren
bits 10 Geschrieben 10. Dezember 2007 Melden Geschrieben 10. Dezember 2007 könnte das nicht mit dem IRPStackSize zusammenhängen??:confused: Zitieren
