Ping auf 127.0.0.1 geht, auf eigene feste IP 192.168.208.193 nicht. NIC defekt?
Hallo an alle Leser,
es gibt ein Netzwerk aus 2 PC's bestehend, beide mit Windows
2000 drauf. Onboard Netzwerkkarten sind laut Gerätemanager korrekt installiert, jeweils ein LAN-Kabel geht zur gemeinsamen
Switch (10/100). Es gibt keine Router, Firewalls o.ä., auch nicht
Software-Firewalls. Feste IP's eingetragen, PC1 192.168.208.193
und der PC2 192.168.208.194, Subnet-Mask bei beiden 255.255.255.0 . Netzwerk funzte bis vor ein paar Tagen ohne
Probs, normale Freigaben und Laufwerkszuordnungen im Windows-Explorer.
PC2 kann Ping auf Loopback 127.0.0.1 machen und ebenso
auf die eigene IP. Keine Probleme also.
PC1 kann Ping auf Loopback 127.0.0.1 machen, 0% Verluste.
Aber Ping auf eigene IP bringt 100% Verlust.
Ist es wahrscheinlich, das die Netzwerkkarte defekt ist?
Das TCP/IP-Protokoll scheint zumindest i.O. zu sein, da ja Loopback geht. Hat schon jemand sowas mal gehabt?
Switch war schonmal kurz aus und wieder eingeschaltet,
um hier Fehler durch internen Absturz der Switch auszuschließen.
Auf Viren habe ich auch geprüft, es scheinen auch keine verdächtigen Prozesse im Taskmanager zu laufen.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
MfG
tommy2003
Hallöle,
na, auf die Antwort auf zuschauers Frage bin ich gespannt. Das eigentliche Problem hatte ich mir schon immer theoretisch konstruiert, wie das wohl passieren könnte?
Meine Unterstützung hast du Tommy, sofern du natürlich antwortest.
Grüße *und wart gespannt*
Olaf
Wäre nett wenn du noch genauer auf die NICs eingehst...
welche sind es? arbeiten die mit Realtek Chipsatz etc...
Überprüfen mal den Medientyp unter den Einstellungen der NIC - nicht das es vielleicht auf 10Base2 ist.
Wenn ipconfig /all (wie empfohlen) nichts bringt (also keine Daten zur NIC) dann dürfte wohl die NIC defekt sein. Sollten aber Daten zugewiesen werden musst du weiter prüfen.
Übrigens - der 127.0.0.1 - überprüft nichts. Da im Windows Betriebssystem in der HOST Datei 127.0.0.1 drin steht meldet nur das System das es gefunden wurde, aber prüfen dabei tuts nichts. Also nicht darauf verlassen.
"cmwg" hat Recht. Nur weil der Ping auf die 127.0.0.1 funktioniert, heißt das nicht, daß das Protokoll nicht vielleicht einen abbekommen hat, etwas mit den Kartentreibern nicht ok ist oder gar falsche Einstellungen konfiguriert wurden.
Ich würde die Kartentreiber und auf jeden Fall TCP/IP neu installieren!
Gruß Flexxxen
Zunächst mal Danke an alle, die geantwortet haben.
Also es ist oberpeinlich, aber im Gerätemanager war die
Netzwerkkarte (eine Onboard mit SIS 900 Chipsatz) doch deaktiviert. Entgegen der Aussage in meinem Posting.
Ich muß zu meiner Entschuldigung sagen, das ich das alles nur
per telefonischer Fernwartung aus dem unwissenden Anwender
herauskitzeln musste, ich war halt nicht vor Ort. Der hat
wahrscheinlich auf das Minuszeichen vor dem Eintrag "Netzwerk-
adapter" geklickt und daher die fehlerhafte Netzwerkkarte
nicht mehr gesehen und auf die Frage, ob da ein rotes Kreuz über
dem grünen Symbol zu sehen ist, natürlich mit "Nein" geantwortet.
Die Karte hab ich dann aktivieren lassen und siehe da, alles bestens. ipconfig brachte die korrekten Werte und alles ist wieder
i.O.
Trotzdem leuchtet mir irgendwie nicht ein, das die Netzwerkkarte
deaktiviert war. Kann das durch einen Fehler in Windows schon mal von alleine geschehen? Der Anwender jedenfalls hat es mit
Sicherheit nicht getan, es ist auch kein Symbol in der Taskleiste
da, das man mit der DFÜ-Verbindung verwechseln könnte. Klickt
man dort mit der rechten Maustaste rauf, kann man die LAN-
Verbindung ja auch deaktivieren. Aber wenn kein Symbol, dann keine Deaktivierung.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
Ansonsten nochmal Danke für die Mühe an alle Leser...
MfG
tommy
*Grins*
Na, da hat es sich doch schnell und einfach aufgeklärt. Kommt aber auch in meinen Wissensvorrat "sollte man schon mal erlebt haben".
Ich denke nicht, dass sich die NIC von alleine deaktiviert. Waru aber, wie, durch wen usw. wird vermutlich das Geheimnis des dortigen Pseudo-Admins bleiben.
Grüße
Olaf
