Homeless RLookup Zonen
Hi,
wir benutzen ein B-Class Netzwerk mit einer annähernden C-Class subnetmask.
Lauf M$ gibt es hier Probleme (und sie haben recht) mit dem dynamischen Rlookup einträgen im DNS Server.
Kämpft außer mir noch irgendjemand an so einem Problem? :)
Jörg
Original geschrieben von Necron
Ich glaube er hat Probleme mit den dynamischen Reverse-Lookup-Einträgen.
Aber am besten er schildert es uns mal genauer.
Hi,
@Grizzly999
ja, genau das ist einer der beiden Artikel, der andere http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;253575 geht auch noch auf das Problem ein.
Ich versuch nocheinmal anders zu beschreiben:
Beispiel:
wir haben ein C-Class in zwei Teile gesplittet (also 255.255.255.128 als Subnetzmaske) und nun kommt auch schon das Problem: Der DNS Server bekommt Daten über Registierungen vom DHCP Server oder von dem W2k Clients zugesendet und trägt Reverse Pointer und Forward Eintrag ein. Nachdem die Maschine nun ausgeschaltet wurde löscht der DNS Server diese Daten nicht "richtig" aus der DNS raus.
Ok :confused:
Hat jemand, schon irgendwelche Erfahrung mit dem Problem gemacht, ggf. auch für sich eine Lösung gehabt?
Manuelle Pflege ist indiskutabel!;)
Merlin
Original geschrieben von grizzly999
Was meinst du genau mit "löscht die Daten nicht richtig aus der DNS raus"?
grizzly999
naja, ich bekomme DNS-"Leichen", watweißich zum Beispiel heute "nimmt" sich ein Rechner (Name erster) die IP 192.168.0.45, wird alles prima eingetragen...... wochen später kommt Rechner 2 (Name zweiter) und bekommt auch die *.45 als IP..... wird auch eingetragen....
Aber jetzt mach mal:
nslookup 192.168.0.45....
antwort ist dann: erster ODER zweiter :shock:
Merlin
Das dürfte normal kein Problem darstellen, es sollte die Einstellung des neuen Clients übernommen werden. Sie auch hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;317590
dort unter "An Example of How Dynamic Update Works", Punkt 4
grizzly999
Hi,
das ist genau das was wohl nicht richtig läuft!:)
(schau Dir die Q*.* Artikel mal an, die hier auch in dem Thread genannt worden)
Merlin
