UNC Pfad umlenken
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem.
Die Frage vorran:
Kann ich einen nicht mehr existierenden UNC Pfad per GPO, oder ??? umeiten auf einen Existierenden?
Das Problem:
Wir haben vor kurzem das Netzwerk "runderneuert". Neue Hardware und von NT auf WSrv2003 incl. neuer IP Bereich (von 192 auf 172)
Wir haben hier eine Software im Einsatz, über die in den letzten Jahren ca. 2000 Etiketten angelegt wurden.
Nun haben wir festgestellt, das das Programm extrem lange benötigt bis eine Datei geöffnet wird.
Wir haben in den Programmeinstellungen und in der/n ini-Dateie/n sämtliche Pfadangaben angepast.
Und nichts hat sich geändert.
Zu den Dateien. Es sind Etikettdateien, in denen wiederum mehrere Grafiken eingebunden sind.
Nun haben wir weiter "geforscht" und festgestellt, das jede Grafik in jeder Datei "eigene" Pfadangaben hat.
Nun stehen in jeder Grafik UNC Pfade, die es nicht mehr gibt.
Und nun meine Frage, ob ich irgendwo dem Rechner einen nicht mehr existierenden UNC Pfad unterjubel kann in dem ich ihn an den richtigen UNC Pfad umlenke.
So was in der Art wie die hosts Datei.
Womöglich per GPO oder Anmeldescipt
virtuelle Laufwerk oder ?????
und Dank
Mike Günther
Ich habe das gerade in der lokalen hosts auf meinem Testsystem ausprobiert:
Man kann in der hosts zu einer IP-Adresse mehrere Hostnamen zuordnen. Dazu einfach die entsprechende Zeile kopieren und den Hostnamen ändern
Der entsprechende Host und die zugehörigen Freigaben sind dann über alle in der hosts stehenden Hostnamen erreichbar.
Ist nicht gerade elegent, aber geht!
Also der Pfad war:
\\ServerNameAlt\VerzeichnissA\VerzeichnissB\
mit der ServerIP 192.168.2.80
Neuer Pfad ist:
\\ServerNameNeu\VerzeichnissA\VerzeichnissB\
mit der ServerIP 172.16.2.100
Der "ServerNameAlt" gibt es nicht mehr genauso wie der IP Kreis 192.168.2.0
Alsias .... Regkey "DisableStrictNameChecking"
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ich damit auf dem Schlauch stehe !!
Mike
Du erstellst einen DNS-Alias mit dem alten Namen, der auf den aktuellen Namen verweist. Dann setzt Du einen Regkey auf dem neuen Server
HKLM/System/Currentcontrolset/Services/Lanmanserver/Parameters
REG_DWORD - "DisableStrictNameChecking" auf 1, dann neu starten. Danach kannst Du den Server mit dem alten Namen ansprechen ...
Ich muss gestehen, das ich der einfachheithalber un din meiner ..... Die Pfadangaben identisch geschrieben habe.
Genaugenommen gibt es noch einen kleinen (aber wie ich jetzt vermute entscheidenden) Unterschied.
Der Pfad ist des alten Servers hat ein weiteres Verzeichniss. Dieser Server ist schon das ein oder andere Jahr "tot" und persönlich kenne Ich Ihn nicht mehr.
\\ServerNameAlt\WeiteresVerzeichniss\VerzeichnissA\VerzeichnissB\
Vermute ich richtig, das es dann nicht so ganz funktioniert mit dem DNS Alias ?
Ich
Leider war das alles vor meiner Zeit deswegen hat keiner Ahnung wie die Struktur früher war.
Das einzige was geblieben ist, ist der UNC Pfad.
wenn also der UNC Pfad der älteren Dateien ...
... ist aktuell folgender UNC Pfad das Laufwerk "i:"
Allerdings steht in den Eigenschaften auch der aktuellen Dateien der UNC Pfad.
Mike
Und warum erzeugst Du Dir kein neues Verzeichnis "WeiteresVerzeichnis" oder wie auch immer auf dem neuen Server, gibst es als "WeiteresVerzeichnis" frei und verschiebst "VerzeichnisA" da rein ? Wenn Du dann noch den oben genannten Vorschlag durchführst, greifen alle auf \\ServerNameAlt\WeiteresVerzeichniss\VerzeichnissA\VerzeichnissB\ zu.
Du kannst dann ja auch "VerzeichnisA" zusätzlich freigeben, so dass die jetzigen Clients auch mit \\ServerNameNeu\VerzeichnissA\VerzeichnissB\ zugreifen können ...
VerzeichnissA ist die Abteilungsfreigabe. Sprich in dem Verzeichniss A liegen alle Verzeichnisse der Abteilungen. Verzeichniss B ist dann die Abteilung.
WeiteresVerzeichniss ist eine "alte-weitere" unterteilung, die nicht mehr existiert.
Ich müßte also alle Laufwerke aller Abteilungen (VerzB) verschieben. Was garantiert zu weiteren Problemen führt !!!
ALT
\\Server\Unterteilung\Daten\AbteilungA\Hier waren die Dateien
\\Server\Unterteilung\Daten\AbteilungB
NEU
\\Server\Daten\AbteilungA\Hier sind die Dateien
\\Server\Daten\AbteilungB
Du erzeugst ein neues Verzeichnis Unterteilung und gibst es als Unterteilung frei. Dorthin verschiebst! Du den Ordner Daten. Daten gibst Du erneut als Daten frei. Alias erstellen, Regkey setzen. Dann kannst Du zugreifen ...
\\AlterServer\Unterteilung\Daten\AbteilungA\Hier waren die Dateien
\\AlterServer\Unterteilung\Daten\AbteilungB
Die Laufwerksbuchstaben müssen nicht verschoben werden, die bleiben genau so, wie sie sind ...
