Verbindung zwischen 2 Netzwerken + Drucken
Erstmal ein großes Hallo!
Nun gleich zu meiner Frage:
Ich habe 2 Netzwerke:
1: 192.168.1.x
2: 192.168.101.x
In jedem Netzwerk befinden sich mehrere PC's, es gibt außerdem einen Rechner mit 2 Netzwerkkarten, im Prinzip ist dieser Rechner mit beiden Netzwerken verbunden! Wie schaffe ich es nun, dass bestimmte Rechner vom Netzwerk 1 auf Rechner des Netzwerkes 2 zugreifen können. Am einfachsten wär hier wahrscheinlich eine Netzwerkbrücke auf dem Rechner mit den 2 NW-Karten, aber das geht leider nicht, da bei einer Brücke IMHO die 2 Karten "verbunden" werden, und es dann nur noch eine IP-Adresse gibt, ich brauche aber leider beide Adressen.
Im Prinzip gibt es folgende Problematik:
Es gibt EINEN Rechner im Netzwerk 2, auf welchem sich ein lokaler! Drucker befindet! Dieser Drucker wurde von mir freigegeben, alle Rechner im selben Netzwerk können problemlos auf den Drucker zugreifen! Ich will nun aber auch von bestimmten Rechnern des Netzwerkes 1 auf diesen Drucker (welcher sich ja im Netzwerk 2 befindet) zugreifen können, also muss ich irgendwie zwischen den beiden Netzwerken "routen", oder so ähnlich.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, es wäre wirklich dringend!
Lass den Rechner routen, nicht überbrücken. Setze auf ihm einen Regkey
HKLM/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/TCPIP/PARAMETERS
"IpEnableRouter" - REG_DWORD auf 1, danach neu starten. Die Clients bekommen die Adresse der ihnen zugewandten Netzwerkkarte des Rechners als Default Gateway eingetragen. Auf den Clients in Netz 1 konfigurierst Du in der lokalen HOSTS-Datei den Namen und die IP-Adresse des freigebenden Rechners in Netz 2, zb. ...
192.168.101.100 DRUCKRECHNER
wenn Netz 2 die 192.168.101.0/24 ist und der Rechner, der den Drucker freigibt, DRUCKRECHNER heisst ...
