HP SmartArray SCSI Controller: Wie kann man Config aus- u. wieder einspielen?
Bei einem Controller Tausch musst du die Config nicht wieder neu einspielen da diese an 3 Punkten gespeichert wird
a) im Controller
b) auf den Disken
c) im System Board
du müsstest also alle 3 komponenten tauschen damit die config verloren geht.
Wenn du jetzt den controller also tauscht, dann erkennt er (der neue) automatisch die config die vorher war. Außer du installierst einen anderen Controller, wenn der gewisse configs nicht unterstützt, dann gibts die auch nacher nicht mehr bzw. er kann diese nicht sehen.
Wenn aber der neue Controller (angenommen ein anderer) diese Config auch unterstützt, so finden auch der die config die vorher war...
Solltest du mal massenconfigs machen, hier ein paar Tipps mittels dem "Scripting Toolkit"
Smart Start Scripting Toolkit
Conprep; ACR
Bei Conprep und ACR immer die DOS 8.3 Regel beachten.
Conprep
Liest NVRam Daten aus (RBSU) und speichert diese.
Wichtige Parameter: -S (=Save, von Server); -L (=Load, zu Server)
ACR
Liest NVRam Daten des SA Controllers.
Wichtige Parameter: /C (=Save, von Server); /i (=Load zu Server)
CPQLODOS
Liest oder schreibt ILO Konfigurationen im bzw. aus DOS Modu (booten zb. per RDP).
Wichtige Info: Unter Windows wird zB. in Notepad der Zeilenvorschub mit „R“ und „LF“ gespeichert. Linux speicher den Zeilenvorschub nur mit „LF“.
Deshalb Faustregel:Bei Scripting Fehler unter Linux, die Scripts mit Notepad öffnen und abspeichern damit der Zeilenvorschub korrekt abgespeichert wird bzw. Scripts generell in Windows Umgebungen erstellen.
Scripting Fehler in Windows Umgebungen  8.3 Regel kontrollieren.
Scripting Fehler in Unix/Linux Umgebungen  Script mit Notepad erneut abspeichern.
HPONCFG
Selbes Tool wie CPQLODOS, mit dem unterschied dass die Konfigurationen unter Windows online erstellt werden. Von Windows CMD.
CPQLOCFG
Für Massenrollouts gedacht. Remote Version von HPONCFG.
