Löschen per Script
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem:::
Ein Script von mir enthält volgenden Code
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If FSO.FolderExists (ZielVerzeichnis & Benutzername) Then
FSO.DeleteFolder "C:\WSH"
End If
Es kommt dass mir die Rechte fehlen diesen Ordner zu löschen...
Dan hab ich es mit nem Bat file probiert:::
del "C:\WSH"
Es wird gefrag, ob den Ordner löschen möchte, ich bestätige. Es komt kein Fehler, es komt einfach die Nächste Zeile. Doch der Ordner ist immer noch da...
Wen ich in den Expolrer gehe, den Ordner anklicke und Delet drücke, wird er brav gelöst....
Ich bin ich in allen 3 Fällen als Administrator angemeldet.
Danke euch und Grüsse
Rafael
  • 4 Wochen später...
probier mal:
FSO.DeleteFolder "C:\WSH", [color="Red"]True[/color]
DANKE!!!
Hab leider noch ein Problem.
An einem XP PC, loggen sich regelmässg verschiedene Users ein, die dort hinterlassenen Profile sollen jede woche Gelöst werden, auser von 4 Benutzern.
Ich das bislang so gemacht:
Erst verschiebe ich die Ordner der Benutzer die nicht gelöst werden sollen in einen Ordner C:\Profile, dan lösche ich den C:\Dokumente und Einstellung, erstelle einen Ordner C:\Dokumente und Einstellungen und kopiere die Profile aus C:\Profile wieder zurück. Das Klappt alles erstaundlicherweise auch.
Wen sich jedoch ein Benutzer einloggt, von dem das Profil nicht gelöst wurde, wird der Ordner in C:\Dokumente und einstellungen nicht erkannt. Das heisst wen zb. sich Rafael einloggt, wird anstadt den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Rafael zu nehmen ein neuer erstellt mit dem Namen Rafael.Domainname.
Woran liegt das?
Danke euch
Du kannst nicht einfach das Profile wegkopieren und rumverschieben...
Glaub da bekommst du Probleme mit den Berechtigungen...sieh dir mal den Owner des Profils an...ist das nach wie vor der User selbst?
Ich würde das anders lösen...sieh dir mal das an:
How To Delete User Profiles by Using the User Profile Deletion Utility (Delprof.exe) in Windows 2000
JA so hatte ich das auch schon, aber da kannst nicht bestimmte Profile nicht löschen....
Nein mit den rechten habe ich kein prob... wird beim abmelden ausgeführt.
So funktioniert...
Dim fs, f, f12, fc, s, _
Benutzername, Benutzername1, Benutzername2, _
Benutzername3, Benutzername4, Benutzername5, _
Benutzername6, Benutzername7, Benutzername8, _
Benutzername10, Benutzername11
ShowFolderList("C:\Dokumente und Einstellungen")
Sub ShowFolderList(folderspec)
   Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set f = fs.GetFolder(folderspec)
   Set fc = f.SubFolders
   For Each f12 In fc
       s = f12.name
       WScript.echo(s)
     If  s = "XXX" Then
     	ElseIf  s = "xxx" Then
     			ElseIf  s = "bartholo" Then
     				ElseIf s = "xxxl" Then
     					ElseIf s = "MxxlM" Then
     						ElseIf s = "xxx-admin" Then
     							ElseIf s = "Sxxl" Then
     								ElseIf s = "All Users" Then
     									ElseIf s = "Administrator" Then
     										ElseIf s = "Default User" Then
    Else
    fs.DeleteFolder("C:\Dokumente und Einstellungen\" + s), True
    End If
   Next
End Sub
Kleine Anregung hierzu:
Z.B.
Select Case s
 Case "XXX", "xxx", "bartholo", "xxxl", "MxxlM", "xxx-admin", "Sxxl", "All Users", "Administrator", "Default User"
   'Nix machen
 Case Else
End Select
...statt der vielen elseif's
