dippas 10 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hallo Leute, ich habe bereits bei zwei SBS-Servern (R2, SP2, aktuell gepatcht via WSUS aus R2) das Problem, dass die Serverberichte nicht mehr richtig funktionieren. Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich auf den Punkt Überwachung gehe: Diese Seite kann nicht angezeigt werden. Auf der Seite, auf die Sie zugreifen möchten, ist ein Fehler aufgetreten. -------------------------------------------------------------------------------- Führen Sie folgende Schritte durch, um das Problem zu beheben. Versuchen Sie nach jedem Schritt, auf die Seite zuzugreifen. Vergewissern Sie sich, dass der Dienst "MSSQL$SBSMONITORING" gestartet wurde. Vergewissern Sie sich, dass der Server über ausreichend Arbeitsspeicher und Speicherplatz verfügt. Starten Sie den Server neu. Vergewissern Sie sich, dass der Server funktionstüchtig ist und dass keine systemweiten Konflikte bestehen. Führen Sie den Task "Überwachungsberichte und Warnungen einrichten" im Serverwaltungs-Taskpad für die Überwachung und Berichterstattung aus. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass alle genannten Punkte abgearbeitet sind bzw. nicht der Grund sein können: - MSSQL$SBSMONITORING läuft natürlich - Hauptspeicher ist genug drin (2GB RAM, frei laut Taskmanager zwischen 512 und 1024 MB) - Speicherplatz: mind. 20 GB auf der C-Partition verfügbar, andere Partitionen haben noch deutlich mehr - Serverneustart: Naja, muss man ziemlich häufig machen, wenn die Kiste geupdated, eingerichtet etc. wird - Funktionstüchtigkeit: Keine Fehler in den Ereignisprotokollen, die darauf hinweisen könnten, dass der Server nicht funktionstüchtig ist Task "Überwachungsberichte und Warnungen einrichten" natürlich durchgeführt. Dann "sehe" ich zwar die Anzeige, aber ohne Daten und das hilft keine 24 Stunden. Hier noch was aus den Ereignisprotokollen: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: ServerStatusReports Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1 Datum: 12.12.2007 Zeit: 14:50:26 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: NTSERVER Beschreibung: Server Status Report: URL: http://localhost/monitoring/perf.aspx?reportMode=0 Error Message: Der Index (basierend auf Null) muss größer als oder gleich Null sein, und geringer als die Größe der Argumentenliste. Stack Trace: at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args) at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args) at Microsoft.SBS.UpdateServices.StatusPage.Utility.LoadResString(String strResID, Object[] args) at Microsoft.SBS.UpdateServices.StatusPage.Utility.GetStatusItems() at usage.frmPerf.PopulateStatusItems() at usage.frmPerf.renderReportWorker() at usage.frmPerf.renderReport() Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. hierzu hat eventid.net nix hilfreiches Ereignistyp: FehlerEreignisquelle: SQLAgent$SBSMONITORING Ereigniskategorie: Alert Engine Ereigniskennung: 318 Datum: 12.12.2007 Zeit: 14:49:40 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: NTSERVER Beschreibung: Unable to read local eventlog (reason: Der an einen Systemaufruf übergebene Datenbereich ist zu klein). Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Hierzu hat eventid.net nix Hat jemand einen entscheidenden Tip? Ach ja, BE 11d für SBS läuft auch auf der Kiste und hat sich ne eigene SQL-Express SP1 reingezogen. grüße dippas Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hallo. Passt doch wie die Faust aufs Auge - http://blogs.technet.com/sbs/archive/2007/05/02/performance-report-may-not-work-as-expected-on-some-german-sbs-2003-r2-servers.aspx LG Günther Zitieren
dippas 10 Geschrieben 12. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hallo Günther, passt aber auch sowas von ... Und das Schöne: Die Lösung funktioniert sogar :D Danke für die Info. Bin mal gespannt, ob es da noch einen MS-Patch zu gibt. grüße dippas Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hi. Ja, meine Freunde nennen mich schon "der Passer" :D Fein, dass es geklappt hat :thumb1: LG Günther Zitieren
