twobeers 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Hallo ! eigentlich habe ich W2k schon x-mal installiert, noch nie ein Problem gehabt und dachte mir ich kenn mich auch ganz gut aus. Doch gestern bin ich bei der Neuinstallation auf einem älteren Rechner (300 Mhz, 2GB Festplatte, 64 MB Ram) auf ein Problem gestoßen, dass ich (noch) nicht lösen konnte. Ich habe von der W2k-CD gebootet, die Festplatte neu partitioniert und auf NTFS formatiert, und die Installationsdateien haben sich darauf installiert. Nachdem der PC dann neu gebootet hat und zum Installieren beginnen wollte, bekam ich eine Fehlermeldung, dass die Datei ntosklnr.exe im system32-Verzeichnis fehlt oder beschädigt sei. Da sie eindeutig nicht fehlte probierte ich die Datei händisch nocheinmal von der W2k-CD zu expandieren, doch auch das half nichts. Daraufhin beschloß ich die Installation (wie vorher beschrieben) nocheinmal zu probieren - kann ja nie schaden => wieder fehlgeschlagen. Darum jetzt die Bitte um Hilfe, wer hat eine Idee .... thx, TwoBeers Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Vielleicht ist deine CD so beschädigt, dass das alte CDROM LW damit nicht klar kommt? Probiere mal eine andere und prüfe mal die HDD mit einer oberfölächenanalyse. mfg derAMD Zitieren
chris35 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Hey, ich bin mir nicht ganz sicher aber das müsste eine Aussage über einen Fehler im Kernel sein. Die 64 MB Arbeitsspeicher sind soweit ich weis zu wenig für XP. Chris Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 W*****einlich :D scherz beiseite... Der kollege möchte Win2k installieren ;) Zitieren
chris35 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 OK, sorry. Trotzdem bin ich der Meinung der Fehler kommt vom Speicher. Chris Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 NP, aber ich denke nicht zu wenig, sondern vll. auch speicher schrott... mfg derAMD Zitieren
twobeers 10 Geschrieben 26. August 2003 Autor Melden Geschrieben 26. August 2003 ich glaube nicht, dass der Speicher schrott ist, schließlich ist bis vor kurzem Windows 98 problemlos auf dem PC gelaufen, und vor allem müsste bei einem Speicherfehler meiner Ansicht nach nicht immer an der gleichen Stelle eine Fehlermeldung kommen, sondern unterschiedlich ... Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Wenn eine W2k installation abbricht wird die eh neu gestartet, also schreibt er das gleiche in den Arbeitsspeicher.. Vielleicht hängt es also doch mit der Quelldatei zusammen, probiere bitte erst nochmal eine andere CD bevor die Ursache beim HW Fehler festgemacht wird. mfg derAMD Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Meistens bedeutet diese Fehlermeldung "nur", dass der Eintrag in der Boot.ini nicht stimmt. Du solltest dort anfgangen, den Fehler zu suchen. grizzly999 Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 doch wer oder was sollte die Boot.ini einfach so ändern nach einer oder wärend einer reinstallation? HMMMMM .. :suspect: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Das weiss ich nicht, ich weiss nur, dass 99,99% (oder mehr) dieser Fehlermeldung auf falsche Einträge in der Boot.ini zurückzuführen sind. Muss ja in diesem Fall nicht so sein, aber ich würde dort anfangen den Fehler zu suchen, und nicht, ob die ntoskrnl.exe wirklich beschädigt ist. grizzly999 Zitieren
AMDathlon 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 jagut, wieder was gelernt - is kein schlechter vorschlag :D mfg derAMD Zitieren
chris35 10 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Mir ist da gerade wieder etwas eingefallen, ich glaube Microsoft hat dazu mal etwas herausgegeben oder es stand in einer Zeitschrift zum Thema MS. Die ntosklnr.exe müsste etwas mit APM bzw. ASPI zu tun haben. Was bei der Installation aber mit dem Powermanagement läuft kann ich nicht sagen, sorry mehr Info habe ich auch nicht. Vielleicht mal in Bios mit den Einstellungen ASPI Und APM probieren ob sich was ändert. Chris Zitieren
twobeers 10 Geschrieben 26. August 2003 Autor Melden Geschrieben 26. August 2003 vielen Dank für die Tipps: das mit dem CD-Rom Fehler kann ich mir fast nicht vorstellen, da die W2k Installtionscd immer problemlos funktioniert hat und normalerweise müßte da doch irgendeine Fehlermeldung kommen, dass ein Read Error aufgetreten ist. das mit der Boot.ini ist einen Versuch wert, aber ich weiß nicht, ob die sich nach diesem Schritt der Installation schon auf der Festplatte befindet, und falls, was soll ich denn da ändern? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. August 2003 Melden Geschrieben 26. August 2003 Erst mal nichts ändern, sondern den Inhalt nur anschauen, scheinbar kommst du ja noch an das Dateisystem ran, denn: Nachdem der PC dann neu gebootet hat und zum Installieren beginnen wollte, bekam ich eine Fehlermeldung, dass die Datei ntosklnr.exe im system32-Verzeichnis fehlt oder beschädigt sei. Da sie eindeutig nicht fehlte probierte ich die Datei händisch nocheinmal von der W2k-CD zu expandieren, doch auch das half nichts Die Boot.ini ist eine versteckte Systemdatei, normalerweise auf C:\. Schau doch mal nach, was da drin steht und poste das hier. Und dann sag noch, auf welcher Platte und Partition du das OS installieren möchtest, und wieviele Platten du drin hast grizzly999 Zitieren
