heckenbichler 10 Geschrieben 13. Dezember 2007 Melden Geschrieben 13. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen alten Server (W2K) ersetzen. Alles kein Problem, wäre da nicht folgendes: Über den Server, dessen Freigaben und den GPOs wurde auf den Clients diverse Software installiert. Nun soll dieser ersetzt werden gegen einen neuen. Somit ändern sich für die neue Softwareverteilung gezwungenermaßen auch die Freigabenamen. Damit dürften die Clients wohl ein Problem haben. Kann man denen die neuen Freigaben mitteilen?? Beispiel: Bisherige Freigabe, welche alle Softwarepakete enthält: \\server1\software_gpo Neuer Server, mit neuer Freigabe: \\server2\software_gpo Die Clients haben alle von server1 installiert. dieser wird aber mit ende des Jahres abgebaut. Hat jemand einen Tipp für mich? Grüße Robert Zitieren
killtux 11 Geschrieben 14. Dezember 2007 Melden Geschrieben 14. Dezember 2007 Naja, stelle die Softwareverteilungs GPOs einfach mit den neuen Pfaden nach. Und teste es vorher mit einem Testgerät in einer TestOU Wo liegt das Problem? Außerdem würde es wohl nicht \\server2\software_gpo sondern eher \\server2\xy.msi heißen.... Die GPO hast du ja als GPO :-) Zitieren
heckenbichler 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 hi, hast schon recht, dass der pfad eigentlich \\server1\software_gpo\paket.msi lautet. um was es mir aber geht: wenn ich nun den pfad von so einem softwarepaket abändern möchte, dann muss ich zuerst sagen "entfernen" und danach das softarepaket mit dem neuen pfad wieder anlegen. eine andere möglichkeit ist mir nicht bekannt oder irre ich mich? und da ist halt dann die frage, ob die clients das so ohne weiteres hinnehmen und nicht irgendwann mal wieder die alte serverfreigabe verlangen. grüße robert Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Dezember 2007 Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 Hallo, eine Möglichkeit der universellen Änderüng der Pfade in der Richtlinie auf die Freigabe am neuen Server ist mir nicht bekannt. Handelt es sich nur um einen Server oder um einen DC? Bei einem Server würde ich wohl den Servernamen umstellen oder mal schauen, ob man einen Server nicht einen zweiten NetBios-Name verpassen kann. Falls im Pfad der FQDN steht, dann könnte man wohl im DNS einen Alias erzeugen. Um wieviel Änderungen, Entfernen, Neuerstellen handelt es sich denn? Manchmal ist ein anscheinend etwas Mehrarbeit unter dem Strich doch weniger Aufwand, im Moment jedenfalls. Zitieren
heckenbichler 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 hi dummerweise ein DC. die gpos neu erstellen, würde mich weniger aufregen. aber die software im schlimmsten fall auf den clients nochmals neu zu installieren, das wäre weniger prickelnd. ich werde doch mal auf einer maschine einen test machen. grüße robert Zitieren
Bkolbe 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 wenn du umziehst benutze für die Softwarefreigaben DFS. Falls sich der Server irgendwann wieder ändern sollte, hast du dann das Problem nicht mehr. Ich spreche da aus Erfahrung. So ein Freigabeumzug kann einen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen. :cry: Wird Dir zwar jetzt nicht viel helfen aber in Zukunft. Ist bei dir das Häkchen " Software entfernen, wenn Richtlinie nicht mehr zieht" - oder so ähnlich., angehakt? Das solltest du bei deinen Tests und dem Umzug entfernen, es könnte sonst zu netten Seiteneffekten kommen (Die hatten wir jedenfalls) Zitieren
heckenbichler 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 das mit dfs ist mir inzwischen auch schon mal durch den kopf geschossen. dummerweise 4 jahre zu spät. :( bei dem hacken muss ich erst schauen ... grüße robert Zitieren
