markus-xm 10 Geschrieben 16. Dezember 2007 Melden Geschrieben 16. Dezember 2007 Hallo, wir haben gestern unseren neuen SBS2003 R2 Standard in Betrieb genommen. Nach der Installation haben wiur die Clients per //SERVERNAME/ConnectComputer verbunden. <- Was dafür spricht das der ISS läuft :-) Jedoch wurde die Seite companyweb beim öffnen mit "Seite nicht gefunden" Fehler 404 beendet. Das haben wir erstmal vernachlässigt. Da companyweb nicht genutzt wurd. Später zuHause haben wir dann versucht auf die Remotewebsite des Servers (https://xxx.xxx.xxx.xxx/remote) zuzugreifen. Hier kommt nun aber das gleiche Problem, die Seite wird nicht gefunden und mit FEhler 404 abgebrochen. Die Verbindung zum Server über die IP steht jedoch einwandfrei und die nötigen Ports sind auch alle offen. Es scheint als wären mehrere Seiten zumindest bis jetzt "companyweb" und "Remotewebzugriff" nicht richtig installiert. Gibt es eine Möglichkeite diese beiden Seiten nochmal neuzuinstallieren, ohne den Server komplett neu installieren zu müssen ? Wenn ja wie ? Oder wie würdet Ihr das Problem weiter eingrenzen ? Danke. Markus Zitieren
PacDemon 10 Geschrieben 16. Dezember 2007 Melden Geschrieben 16. Dezember 2007 Hi, wäre sehr hilfreich wenn Du die Settings posten könntest vom IIS. ICh habe so etwas schon öfters erlebt, aber immer dann wenn man an den Settings von der Standardwebseite rum macht. Ist mir öfters schon selber passiert. PD Zitieren
markus-xm 10 Geschrieben 16. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2007 Hallo, unter Wesites werden die 4 Seiten angezeigt: 1. Standardwebsite 2. Microsoft SharePoint Administration 3. SharePoint Zentraladministration 4. companyweb Die Standardwebsite öffnet sich wenn man: http://SERVERNAME eingibt. Soweit funktioniert also die Standardwebsite. Die Website für den Remotezugriff ist ja eigentlich eine Unterseite von Standardwebsite: http://SERVERNAME/remote Jedoch öffnet sich diese nicht und bricht mit 404 ab. Im Rootverzeichnis der Standardwebsite liegt ein entsprechender Ordner: c:\inetpub\Remote in diesem Ordner sind auch alle Dateien ? Auffallend ist das der Ordner in der ISS Übersicht durch ein Zahnrad dargestellt ist ? Hat jemand eine Idee ? Gruß Markus Zitieren
markus-xm 10 Geschrieben 16. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2007 Ich habe gerade per direkteingabe in den browser eine htm datei auf dem ordner REMOTE geöffnet. https://server/Remote/remote_assistance.htm htm hat geklappt. d.h es liegt wohl an den ASP Dateien. Ein Direktzugriff mit https://server/Remote/default.aspx scheitert mit 404 obwohl die Datei vorhanden ist. Muss man da irgendwo eine Unterstützung für ASPX Dateien anschalten ? Gruß Markus Zitieren
markus-xm 10 Geschrieben 19. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2007 Der Fehler ist behoben, In den ISS Einstellungen unter Webdiensteerweiterungen waren ASP.NET1.1 und ASP.NET 2.0 gleichzeitig aktiviert, dies führte zu dem Fehler. Einfach ASP.NET1.1 auschalten und alles läuft normal. Zitieren
isan 10 Geschrieben 20. Dezember 2007 Melden Geschrieben 20. Dezember 2007 Hallo, Besser ist es unter der Standardwebseite -> Remote auf die Eigenschaften zu gehen und dort unter Asp.Net von 1.1 auf 2.0 umzustellen, dann funktioniert es auch und die Anwenungen die Asp 1.1´verwenden funktioneieren auch weiterhin. Gruss Isan Zitieren
