earth 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Melden Geschrieben 17. Dezember 2007 Hallo, ich habe folgendes Problem. Beim ISA Server ist eine Regel Definiert die FTP von LAN-> WAN erlaubt im Filter ist der Haken nur emfangen nicht angehakt. Wenn ein Client mit einen Browser eine FTP Seite anwählt bekommt er eine Liste aller Dateien, (Proxy ist eingestellt) falls man einen FTP Client verwenden geht es nicht. (Gleiche Proxy Einstellungen) PS: Mit Total Commander geht es, aber nicht mit anderen FTP Clients. Ich verstehe nicht warum? Fillzilla bekommt keine Verbindung. FTP von der Commandline sagt folgendes. -> Verbindung aufgebaut Verbindung wurde restet. Falls ich mit dem Internet-Explorer die Seite (FTP ) öffne bekomme ich erst eine Liste der Ordner gehe ich dann aber auf "Seite im Standard Explorer öffen" bekomme ich eine Fehlermeldeung, dass ich nicht die Rechte hätte. Kann mir jemand erklären, was da hintersteckt? Habe schon im Internet viel gesucht, aber leider nichts gefunden. Bin nicht der einzige mit diesem Problem, siehe Links unten. ISA 2006 als Proxy - FTP nicht über Clients - administrator ISA-Server und FTP mit Filezilla - administrator Daten: Windows SBS 2003 R2 Server SP2 Installiert ist -> ISA 2004 / 402167 Exchange 2003 SP2 Vielen Dank schon mal für eure hilfe. Leider weiß ich nicht mehr weiter. Bin für jede Idea dankbar. Zitieren
earth 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2007 Hallo, habe meinen Fehler gefunden. den ISA Server kann man zwar als Proxy für HTTP und FTP verwenden, aber nur für Downloads und nicht für Updload der ISA Server 2004 unterstützt es nicht, dass Clients eine Verbindung per Proxy 8080 zu einen FTP herstellen ( zb. Updload) Wenn man also eine Regel im ISA anfertigt und dort FTP erlaubt muss man als GW den ISA Angeben und im FTP-Clients einfach nichts mehr. Also ist es nicht so wie bei HTTP wo man über den ISA laufen muss! Wenn der WEBPROXY-Filter Aktiv ist. Vielen Dank für eure mühe. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 ... Du kannst auf den entspr. Clients den Firewall-Client insatllieren, dann klappt es auch (einfacher) mit der Namensauflösung. Zitieren
Mr.Crime 10 Geschrieben 18. Dezember 2007 Melden Geschrieben 18. Dezember 2007 Hallo, habe meinen Fehler gefunden. den ISA Server kann man zwar als Proxy für HTTP und FTP verwenden, aber nur für Downloads und nicht für Updload der ISA Server 2004 unterstützt es nicht, dass Clients eine Verbindung per Proxy 8080 zu einen FTP herstellen ( zb. Updload) Wenn man also eine Regel im ISA anfertigt und dort FTP erlaubt muss man als GW den ISA Angeben und im FTP-Clients einfach nichts mehr. Also ist es nicht so wie bei HTTP wo man über den ISA laufen muss! Wenn der WEBPROXY-Filter Aktiv ist. Vielen Dank für eure mühe. Das ist nicht der Fehler! Im ISA gibt es einen Haken FTP Read Only der Standarmäßig auf jeder Firewall Regel gesetzt wird der ist einfach zu entfernen dann gehts. Auf die Firewall Regel Klicken (Rechte MAustaste) und dann auf "Configure FTP" HAken entfernen und es geht! LG Michi Zitieren
