supaber 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Melden Geschrieben 17. Dezember 2007 ... ja hallo erstmal. Ich habe da folgendes Problem: auf einem W2k3 Server sind diverse Profile gespeichert. Diese Profile enthalten die verschiedensten Einstellungen. Nun tritt folgendes Problem auf, wenn ein User versucht sich an einem beliebigen Client einzuloggen mit seinen Daten, dann kann der Server das Profil nicht kopieren und meldet den User dann lokal an. Das Problem sind die Cookies vom IE, die im Serverprofil mitgespeichert sind, diese lassen sich nicht kopieren. Es folgt eine Meldung, dass die Datei nicht gefunden werden kann, obwohl sie da ist, ein manuelles löschen der Cookies im Profil-Ordner is auch nur bedingt möglich, da oben die genannte Meldung kommt, der Cookie aber noch da ist und erst nachdem die Meldung erscheint, der Cookie gelöscht wird - sehr merkwürdig?! Jetzt die Frage, wie kann ich die temporären Dateien aus dem Profil raushalten, so dass diese nicht jedesmal syncronisiert werden? Oder gibt es eine andere Lösung, wie man diese Cookies doch noch löschen kann (Server- oder Clientseitig ist egal), so dass die temp-Ordner immer leer sind, wenn der User sich abmeldet, bzw. anmeldet? MfG SupaBer PS: Clients sind WinXP-Rechner - - - Zitieren
nobex 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Melden Geschrieben 17. Dezember 2007 Du solltest dies über ein GPO und der Einstellung 'Verzeichnisse aus servergespeichertem Profil ausschließen' erreichen können. Es wäre allerdings interessant, warum der Zugriff auf die Cookies im Profil nicht funktioniert. Blockt da evtl. ein Virenscanner? Zitieren
supaber 10 Geschrieben 17. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 17. Dezember 2007 Ok dann erstmal vielen Dank, werde mich dann mal mit den Group Policies auseinandersetzen. Also ich bin nich wirklich für das System verantwortlich, wurde nur gebeten bei der Problemlösung mitzuwirken. zum Virenscanner: Ich weiß dass auf den Client-PCs F-Secure läuft, in wie weit das auch auf dem Server läuft - keine Ahnung. Denke aber schon. MfG SupaBer Komme erst Morgen wieder in den Genuss mit dem Admin zu sprechen ;). Weitere Antworten kommern dann erst morgen. - - - Zitieren
