Cisco 3020 im HP c7000 Bladecenter
Hallo
ich kämpfe seit mittlerweile einem Monat mit einem Recht komischen Problem in unserem Bladecenter und ich weis langsam echt nicht mehr weiter.
Wir betreiben einige VMWare ESX und RedHat Enterprise Linux Server in unserem Bladecenter. Bei beiden Systemen gibt es ein Problem mit dem Failover zwischen den Netzwerkkarten. Die Systeme haben 2 Netzwerkkarten von denen beide an jeweils einem Cisco 3020 Blade Switch angeschlossen sind.
Wenn wir jetzt das erste Interface auf dem ersten Bladeswitch auf "Shutdown" schalten, wird ein Failover auf dem ESX Server oder auf dem Redhat Server ohne Ping Verlust durchgeführt.
Machen wir das gleiche mit dem zweiten Interface auf dem zweiten Switch, ist die Verbindung komplett weg und ich kann das Blade nicht mehr anpingen.
Hat jemand eine Idee warum das Failover beim Ausfall der zweiten Karte nicht funktioniert? Kann das am Switch liegen? ARP Spoofing Protection oder sowas?
Wir sind jetzt auch schon eine Weile mit dem VMWare Support an der Sache dran aber kriegen da leider auch nix raus...
Im Anhang noch die Config der Cisco Switches:
sw_w43_c7000b-confg.txt
sw_w43_c7000a-confg.txt
Also hier ist die Config eines 3020, der andere hat fast das gleiche konfiguriert, habe ein paar IFs rausgeschnitten dammit die Zeilengrenze eingehalten wird:
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
service password-encryption
hostname sw_w43_c7000A
logging monitor informational
enable secret
no aaa new-model
clock timezone cest 2
ip subnet-zero
ip domain-name raibakwt.com
ip name-server 10.42.50.50
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface Port-channel1
description Verbindung nach sw_w43_keller
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface FastEthernet0
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
description ESX001 Int 1
switchport trunk allowed vlan 2,13
speed 1000
spanning-tree portfast
interface GigabitEthernet0/2
description ESX002 Int 1
speed 1000
interface GigabitEthernet0/3
description ESX003 Int 1
speed 1000
interface GigabitEthernet0/4
switchport mode access
speed 1000
interface GigabitEthernet0/5
speed 1000
interface GigabitEthernet0/6
speed 1000
interface GigabitEthernet0/15
speed 1000
interface GigabitEthernet0/16
speed 1000
interface GigabitEthernet0/17
description Etherchannel nach sw_w43_keller
channel-group 1 mode desirable
interface GigabitEthernet0/18
interface GigabitEthernet0/19
interface GigabitEthernet0/20
interface GigabitEthernet0/21
interface GigabitEthernet0/22
interface GigabitEthernet0/23
interface GigabitEthernet0/24
interface Vlan1
description Management Vlan zur Konfiguration
ip address 192.168.150.109 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 192.168.150.200
ip http server
logging trap notifications
logging 192.168.150.206
snmp-server community cisco RW
control-plane
ntp clock-period 36028723
ntp source Vlan1
ntp server 192.168.150.206
end
Ich kann Dir nur sagen, dass wir ein so ähnliches Szenario bei uns im Einsatz haben und dort funktioniert alles reibungslos.
Was passiert mit dem Interface am Switch 1, wenn du das Interface am Switch 2 auf Shutdown setzt?
Im Normalbetrieb - welche MAC-Adressen siehst du auf dem Switch1 - Port 1 und welche auf dem Switch2-Port 1?
Bei ESX sollten sich die virtuellen Adressen auf die verfügbaren LAN Nics aufteilen, oder?
Wie sieht deine virtuelle Switch Konfiguration aus (ESX Seite) ?
Hallo Nightwalker
Am Switch Interface passiert gar nix es ist laut Switch up and running ich kann aber keine MAC Adresse sehen.
Im Normalbetrieb verteilen sich die MACs der virtuellen Maschinen und die der Service Console gleichmäßig auf die beiden Interfaces.
Wir habe einen virtuellen Switch an dem drei Portgroups auf VMWare Seite angeschlossen sind. (Vmotion, Service Console, SystemNetz f. die VMs). Richtung Switch haben wir 2 Interfaces vmnic0 und vmnic1 die zusammengefasst am Vswitch 1 hängen und physikalisch an jeweils einem Cisco 3020 Switch angeschlossen sind.
Wir haben auch schon mit
clear mac-address-table
die Mac Tabellen auf den Switches gelöscht um zu sehen ob die MAC der Service Console dann am anderen Interface auftaucht aber hat auch nix geholfen.
Normalerweise wird doch wenn ein Interface ausfällt vom ESX Server per RARP Protokoll die MAC am andere Interface pupliziert oder? Ich habe irgendwie das Gefühl das das Problem mit den MACs und ARP zusammenhängt...
Wie sieht denn deine Config aus, physikalisch und virtuell habt ihr auch ein Bladecenter mit 3020ern ?
Danke Gruß
Sebastian
