companyweb/default.aspx und zugewiesene IP
Hallo zusammen.
Habe da eine Kleinigkeit. Im IIS unseres SBS 2003 SP2 Standard sind unter >>Server>Websites die 4 Websites
Standardwebsite
Microsoft Sharepoint Administration
Sharepoint-Zentraladministration
Companyweb
gelistet. Dies ist ja der Standard nach dem erweiterten Setup. Nun bekam ich heute beim öffnen der Site http://companyweb/default.aspx im IE eine Fehlermeldung:
Fehler: Serverfehler in der Anwendung '/'
Angeblich wurde /default.aspx nicht gefunden.
Nach kurzer Prüfung stellte ich fest, dass companyweb eine feste IP im IIS zugewiesen wurde. Also müsste doch ein Ping auf companyweb diese IP zum Vorschein bringen!? Tat es aber nicht. Als IP wurde eine Adresse aus dem DHCP-Bereich für die VPN-Clients ausgegeben! Nachdem ich im IIS die feste IP-Zuordnung der companyweb-Site wieder auf *Keine zugewiesene* gestellt habe, funktioniert zwar alles wieder problemlos. Allerdings frage ich mich, wie so etwas passieren kann?
Am SBS sind nur "Eingehende Verbindungen" aktiviert. Hier steht alles auf "automatisch" bzw. IP's vom DHCP-Server beziehen.
Ach ja, bevor ich es vergesse: Über SSL (https://companyweb/default.aspx) funktionierte die Site ohne Probleme. Nun gibt es aber im DHCP-Server eine Fehlermeldung über eine BAD_ADRESS ! ! ! Diese BAD_ADRESS ist die IP, die auf >ping companyweb ausgegeben wurde.
Kann mir dass mal jemand erklären? Ist es ein DHCP- oder gar ein DNS-Problem???
Schon mal Danke im Vorraus
