RTT hochschrauben?
Hallo zusammen,
haben hier im Netz einige Scanprobleme. Scanner hängt per SCSI am Rechner, der über IP mit Server kommuniziert. Zwischendurch werden gescannte Dokemente nicht vollständig angezeigt, nur zur Hälfte. Habe mal mitgesniffert. Sehe daß zum Fehlerzeitraum der Client ein Paket an den Server sendet, dieser nach 0,2 Sekunden nicht antwortet. Daraufhin sendet der Client das Paket erneut, also Retransmission. Der Server antwortet kurze Zeit später aber auf das erste Paket, ca. 0,37 Sekunden später.
Sonst sind die Anwortzeiten immer kürzer, von 0,0002 bis 0,0007 Sekunden.
Könnte das Problem darin begründet liegen? Und gibt es eine Möglichkeit die Toleranz vom Client nach oben zu schrauben, so daß er auch bei 0,2 Sekunden RTT keine Retransmission macht?
Danke und Gruß
Acid
