oehrken 16 Geschrieben 20. Dezember 2007 Melden Geschrieben 20. Dezember 2007 Hallo zusammen, ich habe einen SBS03 Prem neu aufgesetzt, Updates,Servicepacks u. Lizensen installiert, bei der Einrichtung über die Servereinrichtungskonsole bekomme bei einigen Tools die Meldung "Snapin ist nicht installiert". Also die Servertools nachinstalliert, beim Netzwerk wird ein Fehler angezeigt. Die Logs besagen, es können auf Grund einer fehlenden Berechtigung einige Komponenten nicht installiert werden. Habe das ganze Szenario schon mehrmals durch, kein Erfolg. Leider wurde schon ein SQL-Server von einer Software-Firma eingerichtet, deshalb möchte ich die komplette Neuinstallation nur ungern machen. Gibt es eine Möglichkeit diese fehlenden Snapins manuell nachzuinstallieren? Danke im voraus Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 20. Dezember 2007 Melden Geschrieben 20. Dezember 2007 Hallo. beim Netzwerk wird ein Fehler angezeigt Welcher Fehler ? es können auf Grund einer fehlenden Berechtigung einige Komponenten nicht installiert werden Wie lautet die Fehlermeldung genau ? LG Günther Zitieren
oehrken 16 Geschrieben 21. Dezember 2007 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2007 Also bei der Installation der Servertools wird bei der Konfiguration Netzwerk und Bereitstellung der Clients ein roter Fehlerbutton angezeigt, ein Verweis auf die Setup.log in der folgender Fehler steht: Beim Konfigurieren des Microsoft Connectors für POP3-Postfächer ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Details erhalten Sie in C:\Programme\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\Setup.log. Führen Sie Setup erneut aus, und versuchen Sie ern Bei den Servertools funktioniert der POP-Conector nicht. Komisch ist nur, nach so einer Nachinstallation sind auf dem Datenlaufwerk D: die Ordner "Admin" und "POP3" vorhanden sind. Wieso auf dem Datenlaufwerk D: ? Kann ich die fehlenden SNAPINS nicht manuell installieren? Kommt damit jemand weiter? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Geschrieben 21. Dezember 2007 Hallo. Schau mal hier - http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/probleme-pop3-connector-netzwerkkonfiguration-sbs-2003-a-111782.html LG Günther Zitieren
