computerschreck 10 Geschrieben 20. Dezember 2007 Melden Geschrieben 20. Dezember 2007 Hallo Leute! Wenn ich mich mit meinem Laptop über einen VPN-Tunnel von Extern auf meinen Windows 2003-Server anmelde, dann dauert es ewig bis die An- und Abmeldescripte abgearbeitet sind. Die Scipte verbinden und trennen Netzlaufwerke, die ich aber beim Arbeiten über den VPN-Tunnel eh nicht benötige. Kann mir jemand eien Tip geben wie ich es anstellen kann, dass bei der Anmeldung von außen über eine langsame Verbindung die Gruppenrichtlinie mit den Scripten nicht ausgeführt werden, bei Anmeldung direkt am (schnellen) LAN aber wohl? Danke im Voraus für jede Hilfe! Zitieren
Sternenkind 11 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Geschrieben 21. Dezember 2007 Wenn du keinen DNS brauchst: DNS Servereintrag weg lassen -> ins anmeldescript einen Ping auf den Servernamen -> wenn im Netz findet er ihn und wenn VPN dann nicht.... Habe keine Vorlage - daher sinngemäß: Daraus machst du dann if errorlevel 1 goto exit net use... net use... :exit Mit DNS wirds komplizierter - habe ich noch nicht gemacht, sollte aber klappen - erfahrener Scripter kann das jetz vereinfachen, verbessern: Du schreibst die Ausgabe des Ping in eine Textdatei= Ping kocow001.XXXX.lokal [192.168.254.154] mit 32 Byte Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik für 192.168.254.154: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Die IP deines Servers wirst du ja kennen also: Das bereinigst du um die ersten zeilen und um die Zeichenfolgen: Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit< Antwort von 192.168.254.154: Bytes=32 Zeit= ms TTL=244 (musst gucken, was bei dir zu trifft) Jetzt müsste kommen "Wenn wert größer als" goto ende Das würde mich jetzt vieeeel Zeit kosten, das so zusammen zu schreiben, ich belasse es dabei, dir die Idee zu liefern - ich scripte zu selten Zitieren
sorvar 10 Geschrieben 21. Dezember 2007 Melden Geschrieben 21. Dezember 2007 Normalerweise regelt der DC bzw. der Windows Client selber. Dieser schickt bei der Anmeldung drei oder vier Pings und "erahnt" basieren auf dem Ergebnis ob es sich um eine schnelle oder langsame Verbindung handelt. Bei einer langsame Verbindung werden nur die Sicherheitseinstellungen und die Registrierungsrichtlinien übernommen. Allerdings weiß ich jetzt nicht wo der Schwellwert liegt. Solltest auf jeden Fall in den GPOs mal unter "Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Gruppenrichtlinie" nachschauen ob die Verarbeitung bei langsamer Verbindung zugelassen ist und dies ggf. ändern. Zitieren
