Windowspartition transferieren
da ich auf meinem StandPC noch eine ziemlich alte 40GB Festplatte habe, und das als primäre Partition wo Windows drauf ist, wollte ich mir nun eine 300-400 GB Festplatte kaufen und die 40GB Partition irgendwie so transferieren das nichts verloren geht.
Wie mache ich das am besten?
Ursprünglich habe ich es mir so gedacht: Acronis Partition Backup machen, 40 GB Festplatte raus, neue rein, dann mit der Acronis Recovery Boot CD booten, und dann das Backup auf die neue Festplatte tun.
Funktioniert dann das auch? Erkennt dann die Boot CD gleich die Festplatte? Funktioniert das alles dann mit MBR und Co.? Gibts da eine Anleitung wie man das mit Acronis macht oder soll ichs gleich mit Acronis vergessen?
Wäre super wenn das so funktionieren würde, und ich das Windows mit allen Daten auf die größere Festplatte so transferieren könnte.
Ganz Alternativ kann man ja frisches Windows auf die neue Festplatte machen, und dann im Nachhinein das Backup rückspielen.
Mit Ghost habe ich sowas schon gemacht, mit Acronis dürfte es auch funktionieren grundsätzlich.
Die neue Platte habe ich an primary Master angeschlossen, die alte an Slave, dann von der Ghostdisk gestartet und das Klonen, Kopieren einleiten, eventuell die Partitionsgrössen anpassen.
Das BIOS des Rechners muss mit der grösseren Festplatte klarkommen, Acronis muss mit dem Controller umgehen können.
Ich denke, das ist es in Kürze.
Also ich habe mit Acronis bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, hat alles sauber funktioniert. Gegebenfalls könntest Du Probleme bekommen wenn Du eine SATA-Platte hast und Acronis keine Treiber für den Controller parat hat... Ich habs bislang nur mit IDE-Platten genutzt.
Ist ne IDE die ich mir kaufen würde. Soll ich die neue noch vorher als Slave dranhängen und mit Windows formatieren? Oder soll ichs gleich so machen das ich den Acronis Wiederherstellungsprozess von der alten Festplatte starte, und als Wiederherstellungsort die neue Festplatte auswähle und die bei den Wiederherstellungsoptionen als aktiv setze? Dann hätte ich beim ersten mal booten 2 identische Windowsinstallationen, und die kleine Festplatte gebe ich dann weg und geb die neue von Slave auf Master
Vorsicht: Es kann passieren, dass Dein Rechner nicht mit der HD Größe zurecht kommt respektive das Betriebsystem (Stichwort LBA Patch).
Das Klonen selbst ist. in der Regel absolut kein Problem - auch das automatische Vergrößern der Partition klappt normalerweise
